Neuer Lesertest
Testet das Phanteks NV5 MK2!
14
In Zusammenarbeit mit Phanteks und Caseking.de suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Gehäuse des Herstellers zusammen mit ihrer eigenen Hardware kräftig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket nach getaner Arbeit behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase!
Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Phanteks NV5 MK 2, welches erst im Juli offiziell vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Version des beliebten Vorgängers, der speziell für die Unterstützung von BTF/ProjectZero-Mainboards konzipiert wurde. Optisch setzt man die Tradition der Serie fort und vertraut auf ein nahtloses Glaspanel, das sich über die Front und die Seite erstreckt, um einen weitreichenden Blick auf das Innere zu ermöglichen, um beispielsweise eine schicke RGB-Beleuchtung eindrucksvoll in Szene setzen zu können. Ein passender Controller für eine softwarefreie Steuerung ist dafür jedenfalls bereits integriert.
Die gesamte Verkabelung lässt sich sehr gut verstecken. Dank der erhöhten Gehäusebreite bietet das Phanteks NV5 MK 2 außerdem die Unterstützung für besonders breite High-End-Karten und das 12VHPWR-Kabel. Eine mitgelieferte GPU-Halterung sorgt für zusätzliche Stabilität, eine vertikale Montage des 3D-Beschleunigers ist ebenfalls möglich. Zahlreiche Meshgitter sollen für einen hohen Luftstrom sorgen. Insgesamt bietet der Midi-Tower Platz für bis zu acht 120-mm-Lüfter, wobei am Boden und Heck je ein Rotor sowie an der Seite und im Deckel jeweils drei Lüfter verbaut werden können. Radiatoren für eine aufwendige Wasserkühlung lassen sich bis zu einer Größe von 360 mm unterbringen.
Die Netzteilabdeckung ist abnehmbar, Festplatten und SSDs lassen sich hinter dem Mainboard in separaten Halterungen befestigen. Hier sind entweder drei 3,5-Zoll- oder vier 2,5-Zoll-Laufwerke möglich. Mainboards mit einer Größe von E-ATX werden ebenso unterstützt wie CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von 180 mm sowie ein Netzteil mit einer Länge von maximal 230 mm. Das I/O-Panel bietet einmal USB-C 3.2 Gen2, zweimal USB 3.0 Typ-A sowie einen Mikrofon- und einen zusätzlichen Kopfhöreranschluss. Neben dem Power-Button gibt es noch eine Modus- und Farb-Taste für den D-RGB-Controller.
Das Phanteks NV5 Mk 2 bringt es so auf Abmessungen von 528 x 477 x 239 mm und stemmt rund 11,3 kg auf die Waage. Es ist wahlweise in Schwarz oder Weiß verfügbar und regulär ab etwa 120 Euro zu haben.
Eckdaten:
Bezeichnung: Phanteks NV5 MK2
Material: Stahl, Tempered Glas
Maße: 239 x 528 x 477 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 4x 2,5 oder 3x 3,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Oberseite, optional), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 1x 120 mm (Boden, optional), 3x 120 mm (Seite, optional),
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Oberseite: 360 mm, Seite: 360 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18,0 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 44,0 cm
Gewicht: etwa 11,28 kg
Preis: rund 120 Euro
Die Bewerbungsphase beginnt
Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 1. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?
Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.
Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Phanteks und Caseking.de!
Vorläufiger Ablauf:
  • Bewerbungsphase bis 1. September 2024
  • Auswahl der Bewerber + Versand: ab 8. September 2024
  • Testzeitraum bis 6. Oktober 2024
Kleingedrucktes:
  • Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Phanteks sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
  • Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
  • Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
  • Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
  • Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
  • Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
  • Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
