PRO Mini
Chieftec stellt neues mATX-Gehäuse mit integrierter Schalldämmung vor
6
Chieftec präsentiert mit dem PRO Mini ein neues m-ATX Mini-Tower PC-Gehäuse. Das PRO Mini misst 360 x 212 x 420 mm (T x B x H) und setzt auf ein gebürstetes Frontpanel. Im Inneren finden CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 165 mm Platz, zudem können Grafikkarten mit einer Länge von maximal 330 mm installiert werden.
Daneben gibt es zwei 2,5"- und einen 3,5"-Laufwerkseinschub. ATX-Netzteile können mit einer Länge bis zu 180 mm genutzt werden. Hinsichtlich der Frontanschlüsse verfügt das PRO Mini über einen USB Type-C-, einen USB 3.0- und einen USB 2.0-Anschluss sowie über die typischen Audioein- und -ausgänge (AZALIA / HD-Audio).
Das PRO Mini verfügt zusätzlich über schalldämmendes Material an den Seiten- und Frontblenden, um einen optimierten Geräuschpegel anbieten zu können. Insgesamt acht mögliche Lüftermontagepunkte sollen zudem flexible Kühlkonfigurationen ermöglichen. Ein 120-mm-PWM-Lüfter ist bereits vorinstalliert. In der Front können bis zu drei weitere 120-mm-Lüfter installiert werden, im Deckel zwei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter. In der Netzteilabdeckung finden zwei weitere 120-mm-Lüfter Platz.
Das Chieftec PRO Mini ist ab sofort verfügbar.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
