AK5G RGB und AK5M RGB
Geräumige ATX-Gehäuse von Skarkoon vorgestellt
2
Sharkoon hat mit dem AK5G und dem AK5M zwei neue ATX-Gehäuse präsentiert. Beide kommen mit einer futuristischen Optik. Das AK5G bietet ein Seitenteil und eine Front aus gehärtetem Glas. Es richtet sich an Nutzer die ihre Hardware auch entsprechend präsentieren wollen. Der Innenraum des ATX-Gehäuses ist geräumig gestaltet um auch großen Geräten ausreichend Platz zu bieten. Hinzu kommt die Möglichkeit, bis zu elf Lüfter oder gleich zwei Radiatoren zu montieren.
Im AK5G RGB sind bereits vier 120-mm-RGB-PWM-Lüfter mit drei Reihen umlaufender LEDs vorinstalliert. Diese sollen schon für eine Grundbeleuchtung sorgen und den Grundstock für den Ausbau der Kühlung setzen. Insgesamt sind bis zu elf Lüfter möglich. Wer also alle Kapazitäten nutzen will, kann noch weitere acht Lüfter hinzufügen. Setzt man anstelle einer Luftkühlung lieber auf Wasser, können alternativ bis zu zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig betrieben werden.
Neben herkömmlichen Mini-ITX, Micro-ATX- oder ATX-Mainboards ist das AK5G RGB auch kompatibel zu fast allen gängigen BTF-Formaten. Als Anschlüsse sind an der Gehäuseoberseite TRRS- und USB-C-Anschlüsse angebracht. Eine RGB-Steuerung bietet zudem Anschluss für bis zu vier LED-Elemente und bis zu vier PWM-Lüfter. Der Innenraum bietet Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 41 cm. CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 17 cm und Netzteile mit einer Länge von bis zu 23,5 cm finden ebenfalls Platz. Danach sind noch bis zu zwei 3,5-Zoll-HDDs oder vier 2,5Zoll-SSDs möglich.
Das AK5M RGB ist mit seiner Front mit Mesh und dem Seitenteil aus gehärtetem Glas ebenfalls geeignet, verbaute Hardware angemessen zu präsentieren. Für passende Kühlung soll ebenfalls gesorgt sein. Für die neuen Gehäuse präsentiert Sharkoon auch die adressierbaren SHARK Lights RGB PWM-Lüfter. Diese verfügen über insgesamt drei LED-Umläufe. Durch ihre PWM-Funktionalität lässt sich die Drehzahl jederzeit über das Mainboard regeln. Die Gehäuse AK5G RGB und AK5M RGB sind ab sofort in Schwarz oder Weiß für 89,90 Euro verfügbar. Die SHARK Lights RGB PWM Lüfter kosten 9,90 Euro.
