Jetzt verfügbar
Das ASUS ProArt PA401 Wood Edition
5
ASUS hat heute das ProArt PA401 Wood Edition-Gehäuse angekündigt. Dabei handelt es sich um eine kleinere Variante des ProArt PA602 Wood Edition. Das Gehäuse soll sich an alle richten, die ein thermisch optimiertes Gehäuse mit Funktionen für den privaten und Lifestyle-Bereich suchen. Dabei soll hier eine möglichst platzsparende Alternative für den Einsatz im Studio oder im Homeoffice geboten werden.
Die ProArt PA401 Wood Edition hat ein Frontpanel aus Holz, das als Markenzeichen dieser Edition fungiert. Das genutzte Eschenholz ist vom Forest Stewardship Council für Nachhaltigkeit zertifiziert. Dadurch können Käufer sicher sein, dass die Holzfront des Gehäuses umweltfreundlich hergestellt wurde. In der Herstellung durchläuft das Holz für diese Frontplatte einen sechsstufigen Prozess, einschließlich einer Thermowood-Behandlung. Anschließend folgt noch ein zweistufiger Beschichtungsprozess, während dem die natürliche Maserung wieder hervorgehoben wird. Außerdem wird eine mattglänzende Schicht aufgetragen.
Es gibt zwei wählbare Optionen für die Seitenverkleidung des PA401. Zur Wahl stehen entweder eine Metallseitenverkleidung mit schwarzem Finish oder eine Hartglasscheibe, die die internen Komponenten des PCs zur Geltung bringen soll. Die Kühlleistung des Gehäuses beginnt mit der Frontblende mit offenem Gitter, die einen ungehinderten Lufteinlass für die beiden 160 x 32 mm großen Lüfter ermöglicht. Diese liefern einen Airflow von bis zu 138 cfm. Der vorinstallierte 120-mm-Lüfter auf der Rückseite leitet die Wärme für einen effektiven Kühlkreislauf ab. Im Frontpanel des Gehäuses findet sich eine integrierte PWM-Steuerung. Benutzer können damit den Lüftermodus ihres PCs mit einer einzigen Eingabe umschalten.
Durch das werkzeuglose Design des PA401 ist der Zugang zum Gehäuseinneren einfach. Die Seitenwände lassen sich mit einem einfachen Knopfdruck lösen. Zur Sicherheit ist aber eine Verriegelung in der linken Seitenwand enthalten. Die hintere Blende lässt sich vom Gehäuse abnehmen, sodass ein Netzteil einfach durch Einschieben installiert werden kann. Grafikkarten können vertikal oder horizontal verbaut werden. Zur Anbindung von Peripheriegeräten ist die Frontblende mit USB-Anschlüssen ausgestattet, darunter ein USB-20-Gbit/s-Typ-C-Anschluss. Um die Komponenten staubfrei zu halten, befinden sich an der Vorder- und Unterseite des Gehäuses abnehmbare Staubfilter. Das ASUS ProArt PA401 Wood Edition ist ab sofort für 129,90 Euro verfügbar.
Mehr Informationen finden sich auch auf der Shopseite.
Preise und Verfügbarkeit
ASUS ProArt PA401 Wood Edition, Tempered Glass Panel, Glasfenster
118,60 Euro 129,90 Euro Ab 106,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 106,90 EUR
Lagernd 114,90 EUR
Verfügbar 115,90 EUR
Lagernd 117,59 EUR
Verfügbar 118,60 EUR
Lagernd 118,60 EUR
Lagernd 118,90 EUR
