MSI R4890 Cyclone OC nun offiziell
3
Bereits Mitte Juli berichteten wir erstmals über den kommenden 3D-Beschleuniger aus dem Hause MSI. Nun zog der taiwanesische Hersteller nach und kündigte die Radeon HD 4890 Cyclone OC offiziell an. Unter der Haube des überarbeiteten Kühlsystems, das mit je zwei 6- und 8-mm-Heatpipes aufwarten kann und von einem 100-mm-Lüfter unterstützt wird, kommt dabei ein leicht übertakteter RV790-Chip zum Einsatz. Während sich das Referenzlayout mit 850 bzw. 975 MHz begnügen muss, liegt der Chiptakt der neuen MSI-Karte hingegen bei 880 MHz. Der 1024 MB große GDDR5-Videospeicher, der weiterhin mit 975 MHz zu Gange ist, ist dabei – wie gewohnt – über einen 256 Bit breiten Bus angebunden. Weiterhin setzen die Taiwanesen auch auf höherwertigere Bauteile, die neben einer hohen Lebensdauer auch eine hohe Stabilität versprechen sollen. So befinden sich nicht nur Solid-State-Spulen, sondern auch Hi-c-Kondensatoren auf dem Printed-Circuit-Board (PCB). Dieses Konzept läuft dabei unter dem Namen MilitaryClass. Doch auch auf der Anschluss-Seite hat die MSI Radeon HD 4890 Cyclone OC so einiges zu bieten. Demnach steht neben den fast schon obligatorischen VGA- und DVI-Anschlüssen auch ein HDMI-Port bereit.
Der Frischling soll in den nächsten Tagen beim Fachhändler zu finden sein. Einen Preis konnte man uns allerdings noch nicht nennen. Auch in unserem Preisvergleich sucht man den 3D-Beschleuniger derzeit noch vergebens.
Einen Test der ATI Radeon HD 4890 finden Sie im Übrigen unter diesem Link.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (3)
