Mittlerweile sind schon einige Informationen zur kommenden Radeon-HD-5800-Serie von AMD an die Öffentlichkeit gelangt, obwohl man diese bis zum offiziellen Launch am 23. September noch mit etwas Skepsis betrachten sollte. Dazu gesellen sich nun scheinbar erste Angaben von Temperaturen und Taktraten der HD 5870 im Idle- sowie Load-Zustand. Ein User des VR-Zone-Forums stellte in einem News-Thread zwei Screenshots des ATI-Catalyst-Control-Centers mit einer vermeintlichen Radeon HD 5870 online. Die Bilder zeigen das ATI-Overdrive-Fenster mit einer „ATI Radeon HD 5800“-Grafikkarte im Betrieb – einmal im Leerlauf und einmal mit 71 Prozent GPU-Last. Die angelegten Taktraten bei Belastung der Grafikkarte deuten auf eine HD 5870 hin, da sie mit 850 MHz GPU-Takt und 1200 MHz Speichertakt den voraussichtlichen Frequenzen entsprächen. Wie die Screenshots zeigen, erreicht die GPU unter Last eine Temperatur von 75° Celsius bei 30 Prozent Lüfter-Drehzahl. Im Leerlauf-Betrieb sinkt die Temperatur auf 40° Celsius und der Lüfter rotiert nur noch mit 20 Prozent.
Interessant dabei sind auch die Taktraten von GPU und Speicher, die das Catalyst Control Center im Idle-Zustand angibt: Der Grafikchip taktet nur noch mit 157 MHz und der VRAM mit geringen 300 MHz. Sofern diese Werte den Standard-Werten aus dem Referenz-BIOS der HD 5870 entsprechen, kann man den noch unbestätigten Verbrauchswerten der HD 5870 mit 27 Watt im 2D-Modus durchaus Glauben schenken. Bei der Vorgänger-Karte, der HD 4870, wurde gerade der relativ hohe Energiebedarf im Idle-Zustand bemängelt.
Weiterführende Links:
