NVIDIA GeForce GTX 590
Neue Angaben zu Taktraten aufgetaucht (Update 2)
38
Wie wir berichtet haben, wird NVIDIAs Kontrahent zur AMD Radeon HD 6990 (Hardwareluxx-Test) mit dem GF110-Vollausbau aufwarten können. Die Dual-GPU-Karte wird also mit unter anderem 512 Unified-Shadern und 1536 MB GDDR5-Speicher pro GPU ausgestattet sein und laut aktuellen Gerüchten eine TDP von 365W haben. Entsprechend wird die Karte mit 2 x 8 Pin PCI-E-Konnektoren versorgt werden müssen. Die Länge des Modells wird anscheinend bei 11 Zoll (27,94 cm) liegen. Der Dual-Slot-Kühler sieht einen mittigen Axiallüfter und je einen Vapor-Chamber-Block pro GPU vor. Bis vor Kurzem (Newsmeldung) schien es, dass der High-End-Grafikbeschleuniger mit 607/1214/850 MHz (Core/Shader/GDDR5 Realtakt) getaktet wird. VR-Zone will nun aber die eigentlichen finalen Taktraten erfahren haben. Demzufolge liegen diese nun minimal höher - die Rede ist von 612/1224/855 MHz (Core/Shader/GDDR5 Realtakt). Wie sich die GeForce GTX 590 letztendlich gegen die Radeon HD 6990 schlagen wird und ob es NVIDIA damit gelingt den Titel "schnellste Grafikkarte der Welt" wieder zurück zu erlangen, das wird unser Test zeigen. Laut der einschlägigen Internet-Gerüchteküche wird der NDA-Fall am Dienstag, den 22.03. stattfinden.
Update (17.03): Auf der Seite OBRovsky Blog wurden einige Detailfotos (vermutlich eines Testsamples) gemacht, auch wenn diese nicht so aussagekräftig sind. Noch am interessantesten dürfte wohl das Foto sein, dass anscheinend einen Teil der PCB-Rückseite inklusive einer Backplate zeigt. Wir vermuten an dieser Stelle, dass die GeForce GTX 590 ähnlich wie die GeForce GTX 295 Single-PCB auch mit insgesamt zwei Backplates (jeweils über der PCB-Rückseite der GPUs angebracht) erscheinen könnte.
Der SLI-Konnektor:
3_klein
 Die beiden 8-Pin-PCI-E Buchsen:
4_klein
Allem Anschein nach ein Teil der PCB-Rückseite inkl. Backplate:
5_klein
Nun wurde außerdem noch eine Aussage bezüglich der Lautstärke der GeForce GTX 590 gemacht. So sei diese laut dem Autor die leiseste High-End-Karte, die er bis jetzt gesehen habe - sogar leiser als die GeForce GTX 580:
UPDATE: First impressions are great, this is quietest high-end card iv ever seen, quieter then GTX 580! GeForce logo on cooler lights!!! Performance is incredible too! Have we a new king ...?
Inwiefern dies stimmt, wird unser Review in der kommenden Woche klären.
Update (18.03): Am 16.03. hatten wir das vermeintliche Foto eines frühen Engineering-Samples in diese Newsmeldung eingefügt. Wie sich nun allerdings herausstellte, entsprach dies nicht der Wahrheit - es handelte sich um eine Palit GeForce GTX 295 Single-PCB, wie man hier belegte. Vermutlich wird das finale Design mit der, vor einigen Tagen, veröffentlichten Folie übereinstimmen:
gtx590-leak-pres-1
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (38)
