Die schlichte Umbenennung der ATI Radeon HD 5750 und Radeon HD 5770 bewegte auch ASUS dazu, zwei seine älteren Kassenschlager einfach neu aufleben zu lassen. So stellte man heute via Pressemitteilung seine Radeon HD 6770 DirectCU und Radeon HD 6750 Formula offiziell in den Dienst. Letztere kommt dabei im gewagten Rennwagen-Design daher und verspricht dank der aerodynamischen Bauweise und Spoiler-ähnlichen Kühlrippen einen Temperaturvorsprung von bis zu 13 Prozent bei gleichzeitig gesenkter Lautstärke. Unter der Karosserie gab es allerdings keine weiteren Veränderungen. So kann der Rennbolid der Formula-Reihe auf insgesamt 720 Streamprozessoren (144 5D) und einen 1024 MB großen GDDR5-Videospeicher samt 128 Bit breitem Speicherinterface zurückgreifen. Die Frequenzen liegen bei 700 respektive 2300 MHz.
{jphoto image=11792}
Auch die ASUS Radeon HD 6770 DirectCU verfügt über hochwertige Bauteile und ein eigenes Kühlsystem, das mit mehreren Kupfer-Heatpipes ausgestattet ist und für niedrigere Temperaturen sowie ein angenehm leises Betriebsgeräusch sorgen soll. Der Hersteller spricht hier sogar von einer Verbesserung von bis zu 20 Prozent. Die Taktraten des 800 Streamprozessoren starken 3D-Beschleunigers liegen bei 850 bzw. effektiven 4000 MHz. Auf dem Slotblech warten ein VGA-Ausgang, ein DVI-Anschluss und ein HDMI-Port. Beide neuen Grafikkarten sollen ab sofort im Fachhandel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich schlagen die Beiden aktuell mit knapp 100 bzw. 110 Euro zu Buche. Einen Test der ASUS Radeon HD 5750 Formula, welche Baugleich zum neuen Modell ist, findet sich im Übrigen unter diesem Link.
Weiterführende Links:
