Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclocked mit Windforce-5X-Kühlung
26
Etwas an der breiten Öffentlichkeit vorbei hat Gigabyte seine Radeon HD 7970 Super Overclocked Grafikkarte vorgestellt. Diese ist mit dem Windforce-5X-Kühler ausgestattet, den wir schon von der GeForce GTX 680 Super Overclocked kennen, die allerdings noch nicht erhältlich ist. Die Gigabyte Radeon HD 7970 Super Overclocked basiert auf der Radeon HD 7970 mit Tahiti-XT-GPU, also nicht auf dem neueren Modell der GHz Edition. Der GPU-Takt beläuft sich daher auch nur auf 1080 MHz, der Speicher arbeitet mit den üblichen 1375 MHz. Insgesamt sind 3 GB GDDR5-Speicher verbaut. Herausragendes Merkmal der Karte ist also die Kühlung.
Der WindForce-5X-Kühler soll eine maximale Abwärme von 500 Watt abführen können. Dies geschieht über eine massive Bodenplatte aus Kupfer, die sowohl die GPU, Speicherchips wie auch einige Komponenten der Spannungsversorgung abdeckt. In bzw. über ihr befindet sich eine große Vapor-Chamber, welche die Abwärme wiederum an neun Heatpipes angibt. Der Heatsink wird von fünf 40-mm-Lüftern mit Frischluft versorgt, die seitlich angebracht sind. Laut Aussage von Gigabyte sollen diese in der finalen Version leicht nach oben geneigt werden, um die warme Abluft im Gehäuse nach oben zu transportieren. Insgesamt besitzt die Kühlung eine Bauhöhe von drei Slots.
{jphoto image=26709}
Nun sind 40-mm-Lüfter nicht gerade durch ihren leisen Betrieb bekannt. Gigabyte will dem mit einer intelligenten Lüftersteuerung entgegenwirken. So sollen je nach Last und Temperatur nur zwei oder alle fünf Lüfter im Einsatz sein. Zudem regelt die Steuerung je nach Temperatur mit welcher Drehzahl die zwei oder fünf Lüfter jeweils arbeiten. Die uns präsentierte Karte verfügt noch nicht über diese Steuerung und lies alle fünf Lüfter mit der immer gleichen Drehzahl arbeiten.
Über ein zweites BIOS lassen sich sämtliche Sicherheitsmechanismen der Karte abschalten, was das Übertakten vereinfachen soll. Auf der Slotblende stehen Dual-Link-DVI und HDMI sowie zweimal Mini-DisplayPort zur Verfügung. Im Hardwareluxx-Preisvergleich ist die Karte bisher noch nicht zu finden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (26)
