CES 2013
ASUS zeigt Ares II mit Dual-Radeon-HD-7970-GPUs
6
ASUS hat die CES 2013 genutzt und nicht nur seine erste GoogleTV-Hardware vorgestellt, sondern nun auch die Ares II auf Basis zweier Radeon-HD-7970-GPUs. Das neue Grafikkarten-Flaggschiff bietet also zwei "Tahiti"-GPUs, die von einer 20-phasigen Spannungsversorgung unterstützt werden. Jeweils 3 GB Grafikspeicher stehen jeder GPU zur Verfügung. Die beiden GPUs arbeiten mit 1050 MHz, via Turbo sollen es 1100 MHz sein. Die Speicherchips sollen mit 1650 MHz laufen.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/ces2013/asus-ares2-1.jpg]ASUS Ares II[/figure]
Um der Leistungsaufnahme gerecht zu werden, verbaut ASUS drei 8-Pin-Anschlüsse zur Stromversorgung. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz kann die Karte also theoretisch 525 Watt aufnehmen. Um der entsprechenden Verlustwärme Herr zu werden, setzt ASUS einen Kühlkörper samt Lüfter direkt auf der Karte ein und leitet via Flüssigkeitskühlung weitere Abwärme in einen externen Kühler. Dieser externe Radiator verfügt über einen 120-mm-Lüfter. Der auf der Karte verbaute hat einen Durchmesser von 80 mm. Die Maße gibt ASUS mit 299,7 × 139,7 × 45,7 mm an.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/ces2013/asus-ares2-2.jpg]ASUS Ares II[/figure]
Über einen möglichen Erscheinungstermin oder Preis gibt es noch keinerlei Informationen. Die exklusive Hardware und Limitierung auf eine gewisse Stückzahl dürfte den Preis aber sicherlich auf mindestens 1000 Euro steigen lassen.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/ces2013/asus-ares2-3.jpg]ASUS Ares II[/figure]
Alle News zur CES 2013 finden sich auf unserer Übersichtsseite.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
