Galaxy GeForce GTX 780 und GTX 770 Hall of Fame nun offiziell
7
Nachdem in den letzten Tagen ein Hand voll Bilder der Galaxy GeForce GTX 780 Hall of Fame aufgetaucht sind, machte der NVIDIA-Boardpartner nun Nägel mit Köpfen und stellte sein neues Single-GPU-Flaggschiff offiziell in Dienst. Highlight der neuen Grafikkarte ist das weiße Printed-Circuit-Board, das in unseren Breiten fast schon eine Seltenheit darstellt. Dazu gibt es ein eigenes Kühlsystem, höhere Taktraten und ein deutlich aufgemöbeltes Platinenlayout. Während die Referenz hier 6+2 Phasen vorschreibt, besitzt die Galaxy GeForce GTX 780 HOF insgesamt zehn Phasen, wobei hier zwei für den Speicher und acht für den Grafikprozessor vorgesehen sind.
Dazu gibt es hochwertige Kondensatoren und Spulen, die ein höheres Overclocking-Potential und eine lange Lebenszeit versprechen und selbst bei hohen Temperaturen noch stabil arbeiten sollen. Zu den hochwertigen Bauteilen und der erweiterten Spannungsversorgung gesellen sich zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker, die zusammen mit dem PCIe-Interface bis zu 375 Watt bereitstellen. Das Referenzlayout der NVIDIA GeForce GTX 780 muss hier noch mit einem 6- und einem 8-Pin-Modell auskommen. Welche Spannung gerade anliegt, lässt sich dank der leicht abzugreifenden Spannungsmesspunkte leicht ermitteln.
{jphoto image=40916}
Optisch ins Gesamtbild fügt sich der mausgraue Kühler im Army-Look leider nicht ganz, dafür kann er mit zwei 90-mm-Lüftern, vier sechs Millimeter dicken Heatpipes und zahlreichen Aluminiumfinnen auf sich aufmerksam machen. Zwar dürften die Werksfrequenzen noch längst nicht das Maximum sein – schaffte die Galaxy GeForce GTX 780 HOF doch fast die 1,9-GHz-Marke –  doch drehte der Hersteller schon ab Werk ordentlich an den Reglern für Chip und Speicher. Diese arbeiten mit satten 1006 bzw. 1502 MHz deutlich über den Referenztaktraten von 863/1502 MHz. Der Boost-Takt steigt von ehemals 902 auf mindestens 1058 MHz an. Wer noch höhere Taktraten haben möchte, muss selbst Hand anlegen oder aber den Button direkt auf der Slotblende betätigen. Dann taktet sich die Galaxy GeForce GTX 780 HOF noch ein wenig höher – acht Prozent mehr sollen es sein. Damit einher geht dann aber auch eine höhere Geschwindigkeit der Lüfter. Auf der Slotbende warten zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung.
Galaxy GeForce GTX 770 Hall of Fame
Passend dazu ließ Galaxy in diesen Tagen auch den kleinen Bruder vom Stapel. Die Galaxy GeForce GTX 770 Hall of Fame verfügt ebenfalls über ein schickes weißes PCB. Entgegen des GTX-780-Ablegers kommt aber auch der Kühler in einem weißen Layout daher und bringt obendrein einen dritten 90-mm-Lüfter mit sich. Die Anzahl der Phasen ist identisch, die hochwertigen Bauteile und höheren Werksfrequenzen gibt es ebenfalls. Letztere belaufen sich auf sehr starke 1202/1752 MHz, wohingegen eine normale GTX 770 mit 1046/1752 MHz unterwegs ist. Auf der Slotblende stehen dreimal HDMI und einmal DisplayPort zur Verfügung.
Sowohl die Galaxy GeForce GTX 780 Hall of Fame wie auch die GeForce GTX 770 HOF sollen ab sofort erhältlich sein – allerdings nur auf dem asiatischen Markt, wo der Boardpartner aktiv ist. Nach Deutschland werden beide Modelle vorerst allerdings nicht kommen. Gegenüber Hardwareluxx teilte der europäische Galaxy-Ableger KFA2 mit, den Vertrieb hierzulande eingestellt zu haben. Vertriebspartner können KFA2-Karten allerdings über andere Kanäle beziehen, zum Beispiel aus Großbritannien.
Vergleich mit der Referenz
Modell Galaxy GeForce GTX 780 HOF NVIDIA GeForce GTX 780 Galaxy GeForce GTX 770 HOF NVIDIA GeForce GTX 770
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-300-A1) GK110 (GK110-300-A1) GK104 (GK104-425-A2) GK104 (GK104-425-A2)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1006 MHz 863 MHz 1202 MHz 1046 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1058 MHz 902 MHz 1254 MHz 1085 MHz
Speichertakt 1502 MHz 1502 MHz 1753 MHz 1753 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 3072 MB 3072 MB 2048 MB 2048 / 4096 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek. 224,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0 11.0 11.0
Shadereinheiten 2304 (1D) 2304 (1D) 1536 (1D) 1536 (1D)
Texture Units 192 192 128 128
ROPs 48 48 32 32
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
