Nach der offiziellen Vorstellung der Galaxy GeForce GTX 780 Hall of Fame und der GeForce GTX 770 HOF, plant der NVIDIA-Boardpartner auch einen Ableger für die GeForce GTX 760. Wie ihre großen Schwestermodelle soll auch sie mit einem schicken weißen Printed Circuit Board (PCB) auf sich aufmerksam machen können und obendrein mit einem leistungsfähigen Kühlsystem, das sich optisch in das Gesamtbild des neuen 3D-Beschleunigers einfügt, ausgestattet sein. Letzteres soll mit einer aufwendigen Heatpipe-Konstruktion, zahlreichen Aluminiumfinnen und gleich drei großen Axiallüftern für geringe Temperaturen und eine gute Geräuschkulisse sorgen.
Unter der Haube wird nicht mehr viel an das Referenzlayout erinnern. So soll die Galaxy GeForce GTX 760 Hall of Fame mit einer achtphasigen Spannungsversorgung, hochwertigen Bauteilen und gleich zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckern bestückt sein. In der Regel sieht hier NVIDIA nur zwei 6-Pin-Stecker vor. Damit könnte das Flaggschiff unter den GeForce-GTX-760-Karten bei Galaxy theoretisch bis zu 375 Watt aus dem Netzteil saugen.
{jphoto image=41222}
Werksseitig drehte der NVIDI-Boardpartner, der hierzulande als KFA2 agiert, ebenfalls an den Reglern für Chip und Speicher. Während die kalifornische Grafikschmiede Taktraten von 980 bzw. 1502 MHz vorsieht, macht sie der kommende Galaxy-Ableger mit 1111/1502 MHz ans Werk. Der Turbo-Takt steigt von mindestens 1033 auf 1176 MHz an. Ansonsten hat sich nicht viel getan. Der Grafikkarten stehen weiterhin 2048 MB Speicher zur Verfügung, der wie gewohnt über einen 256 Bit breiten Datenbus angeschlossen ist. Dazu gibt es 1152 Shadereinheiten, 96 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen. Auf der Dual-Slot-Blende warten drei mini-HDMI-Ports und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung.
Wann die Galaxy GeForce GTX 760 Hall of Fame in den asiatischen Handel kommen wird, ist nicht bekannt. Hierzulande sieht es nicht ganz so gut aus. Gegenüber Hardwareluxx bestätigte der europäische Galaxy-Ableger KFA2, den Vertrieb in Deutschland eingestellt zu haben. Caseking hat jedoch den Exklusiv-Vertrieb übernommen.
Vergleich mit der Referenz
Modell | Galaxy GeForce GTX 760 HOF | NVIDIA GeForce GTX 760 |
Homepage | www.galaxytechus.com | www.nvidia.de |
Technische Daten | ||
GPU | GK104 (GK104-225-A2) | GK104 (GK104-225-A2) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 3,54 Milliarden | 3,54 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1111 MHz | 980 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1176 MHz | 1033 MHz |
Speichertakt | 1502 MHz | 1502 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 192,3 GB/Sek. | 192,3 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.0 | 11.0 |
Shadereinheiten | 1152 (1D) | 1152 (1D) |
Texture Units | 96 | 96 |
ROPs | 32 | 32 |
