ASUS schickt GeForce GTX 760 DirectCU Mini ins Rennen
4
Am vergangenen Montag kündigte Galaxy eine deutlich verkürzte Version der GeForce GTX 760 an. Eine Woche später zieht NVIDIA-Boardpartner ASUS nach und stellt seine neue GeForce GTX 760 DirectCU Mini offiziell in Dienst. Während die Referenzversion knapp 24,5 cm in ihrer Länge misst, fällt der ASUS-Neuling mit einer Länge von 17 cm ein gutes Stück kürzer aus und unterbietet damit sogar die Galaxy GeForce GTX 760 Mini, die mit 19,3 cm etwas länger ist. Trotzdem gibt es im Vergleich zur NVIDIA-Vorlage keinerlei Einschränkungen.
Im Gegenteil: Der Grafikprozessor rechnet mit 1.006 MHz sogar ein klein wenig schneller als die Referenz, die sich standardmäßig mit einer Geschwindigkeit von 980 MHz ans Werk macht. Der Boost-Takt steigt von ehemals 1.033 auf 1.072 MHz an. Der 2.048 MB große GDDR5-Videospeicher, welcher wie gewohnt über 256 Datenleitungen kommunizieren darf, rechnet hingegen mit seinen gewohnten 1.502 MHz. Dazu gibt es 1.152 Shadereinheiten, 96 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen. Gekühlt wird die kleinere Version der GTX 760 von einem Dual-Slot-Kühler mit einem Aluminium-Kühlkörper sowie einem 85-mm-Lüfter in Axialbauweise. Auf eine Heatpipe-Konstruktion verzichtet ASUS. Um dem Stromhunger der kleinen GeForce GTX 760 DirectCU Mini stillen zu können, bedarf es eines 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckers. Auch eine 5-phasige Spannungsversorgung ist mit an Board. Auf der Slotblende warten zwei DVI-, ein HDMI- und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung.
{jphoto image=43080}
Die neue ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini soll ab sofort im Fachhandel erhältlich sein. Bei Amazon werden derzeit knapp 260 Euro fällig.
Vergleich mit der Referenz
Modell ASUS GeForce GTX 760 DirectCU Mini NVIDIA GeForce GTX 760
Homepage www.asus.com www.nvidia.de
Technische Daten
GPU GK104 (GK104-225-A2) GK104 (GK104-225-A2)
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.006 MHz 980 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.072 MHz 1.033 MHz
Speichertakt 1.502 MHz 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2.048 MB 2.048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 192,3 GB/Sek. 192,3 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0
Shadereinheiten 1.152 (1D) 1.152 (1D)
Texture Units 96 96
ROPs 32 32
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
