Finale Spezifikationen der Radeon R9 290X und R9 290 (Update)
205
Seit vergangenen Donnerstag soll sich AMDs kommendes Grafikkarten-Flaggschiff vorbestellen lassen – in einer streng limitierten Auflage und zusammen mit Battlefield 4 im Karton. Bislang ist das Vorbesteller-Paket der Radeon R9 290X allerdings nur in einigen US-amerikanischen Onlinestores zu finden. Zu welchem Preis die „Hawaii“-GPU in Deutschland erhältlich sein wird, wie viele Exemplare es geben wird und wo man das kommende Topmodell, welches aktuellen Gerüchten zufolge am 15. Oktober vorgestellt werden soll, in Deutschland vorbestellen kann, blieb auf Rückfrage der Hardwareluxx-Redaktion bislang leider noch unbeantwortet.
In unserem Preisvergleich findet sich bislang eine einzige Listung der Grafikkarte, die mit einem Preis von über 14.000 Euro aber wahrlich kein Schnäppchen ist. Vermutlich dürfte es sich hierbei um einen Preisfehler handeln. Ebenfalls noch nicht offiziell verraten hat AMD die Spezifikationen der Radeon R9 290X und R9 290. Diese gelten zumindest für den größeren Bruder schon seit der ersten Präsentation als bestätigt. Nun tauchte eine Folie auf, die die Eckdaten der beiden High-End-Modelle noch einmal bestätigen soll.
{jphoto image=43536}
Demnach soll die Radeon R9 290X tatsächlich auf 2.816 Streamprozessoren zurückgreifen können. Sofern AMD keine weiteren architektonischen Änderungen beim Aufbau im Vergleich zu „Tahiti XT2“ vorgenommen hat, dürften sich diese aus 44 Compute-Units mit jeweils vier SIMD-Einheiten und 16 ALUs zusammensetzen (44 x 4 x 16). Daraus ergäben sich dann auch 176 Textureinheiten, da an jede CU eine Quad-TMU angeschlossen wäre.
Beim Speicherausbau wird AMD allerdings etwas dicker auffahren als noch bei der Radeon HD 7970 GHz Edition. Statt der bislang sechs 64-Bit-Controller soll die US-amerikanische Grafikschmiede gleich acht Speichercontroller verbauen. Das Speicherinterace wächst so von ehemals 384 Bit auf eine Breite von 512 Bit. Bei einem effektiven Speichertakt des 4 GB großen GDDR5-Speichers erreicht die Radeon R9 290X eine Speicherbandbreite von beachtlichen 320 GB/Sek. Die Radeon HD 7970 GHz-Edition brachte es hier noch auf 288 GB/Sek. Die Zahl der Rasterendstufen soll von 32 auf 44 ROPs ansteigen.
Die Taktraten beziffert die Präsentationsfolie auf runde 1.000 MHz. Unklar hierbei ist jedoch, ob es sich dabei um den Basis-Takt handelt, oder aber schon um den möglichen Boost-Takt, den auch die Radeon R9 290X haben könnte. Ansonsten soll das neue Flaggschiff Unterstützung für DirectX 11.2 und Open GL 4.3 mit sich bringen und auch mit der neuen AMD-eigenen API Mantle zurechtkommen. Mit Strom versorgt werden soll die „Hawaii“-GPU über einen 8- und einen zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Damit könnte der 3D-Beschleuniger theoretisch bis zu 300 Watt aus dem Netzteil ziehen. Die maximale Leistungsaufnahme bezifferte man bislang jedoch auf knapp 260 Watt.
hermitage akihabara r9 290x specs folie 2
Die vermeintlichen Spezifikationen der Radeon R9 290X und R9 290.
Die kleinere Radeon R9 290 soll hingegen auf vier Compute-Units verzichten müssen und damit mit nur noch 2.560 Streamprozessoren und 160 Textureinheiten ausgestattet sein. Im Vergleich zur nächst kleinere R9 280X sind das aber immer noch 512 Rechenwerke mehr. Unterschiede zur „X“-Version ergeben sich auch bei den Taktraten. Zwar soll es beim Speicherausbau keinerlei Unterschiede zwischen den beiden Topmodellen geben, doch soll der Grafikprozessor mit 947 MHz etwas langsamer arbeiten als sein großer Bruder. Bei der Stromversorgung und bei der Unterstützung der einzelnen APIs nehmen sich beide „Hawaii“-Vertreter nichts. True-Audio-Support bieten ebenfalls beide Ableger.
Sowohl die Radeon R9 290X wie auch die Radeon R9 290 sollen am 15. Oktober offiziell vorgestellt werden.
Volcanic Islands gegen die Konkurrenz
Modell AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 290 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition NVIDIA GeForce GTX Titan
Straßenpreis unbekannt unbekannt ab 325 Euro ab 870 Euro
Homepage www.amd.com www.amd.com www.amd.com www.nvidia.de
Technische Daten
GPU Hawaii XT Hawaii Pro Tahiti XT2 GK110 (GK110-400-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren etwa 6 Milliarden etwa 6 Milliarden 4,3 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.000 MHz 947 MHz 1.000 MHz 837 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) ? ? 1.050 MHz 876 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.250 MHz 1.500 MHz 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 3.072 MB 6.144 MB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 320,0 GB/Sek. 288,0 GB/Sek. 288,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2 11.1 11.0
Shadereinheiten 2.816 (1D) 2.560 (1D) 2.048 (1D) 2.688 (1D)
Texture Units 176 160 128 224
ROPs 44 44 32 48
TDP ? ? 250 Watt 250 Watt
Update:
Nun hat AMD höchst selbst die bisher bekannten technischen Daten bestätigt. Auf der Produktseite zur R9-Serie sind auch die Daten der R9 290X aufgeführt. Zwar werden keine exakten Daten angegeben, mit "bis zu 2816 Stream-Prozessoren", "bis zu 4 GB GDDR5" und "bis zu 1 GHz GPU-Takt" bestätigt AMD aber die bisherigen Gerüchte.
Bereits seit dem GPU14 Tech Day ist bekannt, dass die Radeon R9 290X vermutlich auf die CrossFire-Bridge wird verzichten können. Die nun von AMD veröffentlichten Daten legen nahe, dass dies in Zukunft auch für die Radeon R7 260X, 260, 250 und 240 gelten könnte.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (205) VGWort
