Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X und Toxic in der Redaktion eingetroffen
15
Nur wenige Tage nach unserem Test der neuen AMD Radeon R9 280X, R9 270X und R7 260X erreichen uns die ersten Boardpartner-Modelle. Allen voran die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X und Radeon R9 270X Toxic. Beide Grafikkarten können schon ab Werk mit leicht höheren Taktraten auf sich aufmerksam machen und verfügen obendrein über ein eigenes Kühlsystem. Während die Vapor-X-Version des neuen "Curacao"-Ablegers mit zwei 85-mm-Lüftern ausgestattet ist, bringt es die Toxic-Variante auf gleich drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 70 bis 85 mm.
Doch die Toxic-Version der Sapphire Radeon R9 270X kann nicht nur mit einem dickeren Kühlsystem aufwarten, das den 3D-Beschleuniger mit einer Gesamtlänge von fast 32 cm zu den längsten Grafikkarten macht, sondern besitzt auch die bislang höchsten Taktraten innerhalb der Produktfamilie. So rechnet die Sapphire Radeon R9 270X Toxic mit 1.150 bzw. 1.500 MHz, wohingegen sich die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X mit 1.100 respektive 1.450 MHz ans Werk macht. Mittels eines Tasters lässt sich auf diesen Boost-Takt umschalten. Ansonsten arbeiten die beiden Grafikprozessoren jeweils 50 MHz langsamer.
Beide Versionen können auf einen 2.048 MB großen GDDR5-Videospeicher zurückgreifen, der über einen 256 Bit breiten Datenbus angeschlossen ist. Ansonsten stehen insgesamt 1.280 Streamprozessoren, 80 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen zur Verfügung. Auf der Dual-Slot-Blende warten jeweils zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung. Mit Strom versorgt werden beide Ableger über je zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker.
{jphoto image=44477}
Sowohl die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X wie auch die Sapphire Radeon R9 270X Toxic sollen im Laufe des heutigen Tages offiziell in den Handel kommen - zu welchen Preisen ist derzeit noch offen. Für seine Standard-Ausführung will AMD 165 Euro haben. Aufgrund der höheren Taktraten, dem eigenen Platinen-Layout und des eigenen Kühlsystems, dürften die Preise sich allerdings ein klein wenig darüber ansiedeln.
Wir stecken beide Grafikkarten nun in unser Testsystem. In den kommenden Tagen wird unser Test-Artikel folgen.
Modell Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X Sapphire Radeon R9 270X Toxic
Straßenpreis noch nicht erhältlich noch nicht erhältlich
Partnummer - -
Homepage www.sapphiretech.com www.sapphiretech.com
Technische Daten
GPU Curacao XT Curacao XT
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 2,08 Milliarden 2,08 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.050 MHz 1.100 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.100 MHz 1.150 MHz
Speichertakt 1.450 MHz 1.500 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2.048 MB 2.048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 185,6 GB/Sek. 192,0 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2
Shadereinheiten 1.280 (1D) 1.280 (1D)
Texture Units 80 80
ROPs 32 32
Pixelfüllrate 35,2 Gigapixel/Sek. 36,8 Gigapixel/Sek.
SLI/CrossFire CrossFireX CrossFireX
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (15) VGWort
