PowerColor hat nun den Nachfolger der Radeon HD 7870 Devil präsentiert, die wir Mitte Juli als eine der ersten Redaktionen testen durften. Die Neuauflage basiert natürlich auf der neuen „Curacao“-GPU, die im Grunde genommen nichts anderes ist als ein umgelabelter „Pitcairn“-Chip, und so lesen sich die Eckdaten des neuen 3D-Beschleuniger zunächst gleich.
Auch die PowerColor Radeon R9 270X verfügt über 1.280 Streamprozessoren, 80 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen. Der Videospeicher fasst 2.048 MB an Daten und bindet über einen 256 Bit breiten Datenbus an. Das verwendete Kühlsystem scheint ebenfalls das gleiche zu sein wie beim Vorgänger, verspricht gegenüber dem Referenzkühler aber immerhin 25 Prozent niedrigere Temperaturen bei einer Geräuschkulisse, die gut 18 Prozent leiser sein soll. Hierfür setzt PowerColor auf einen eigenen Dual-Slot-Kühler, der mit gleich drei Lüftern und vier dicken Kupfer-Heatpipes ausgestattet ist. Während die beiden äußeren Lüfter einen Durchmesser von jeweils 80 mm bieten, fällt der mittig angebrachte Rotor mit 90-mm-Durchmesser etwas größer aus. Die Heatpipes sind bis zu sechs Millimeter dick.
{jphoto image=45671}
Doch auch das Platinen-Layout passte der AMD-Boardpartner seinen Vorstellungen an und spendierte seiner jüngsten Devil-Grafikkarte eine 7+1+1-phasige Spannungsversorgung und hochwertige Bauteile. Zur besseren Stabilität und Kühlung wurde rückseitig eine Backplate angebracht. Um sich dennoch von seinem direkten Vorgänger abzusetzen, erhöhte PowerColor noch einmal die Taktraten. Chip und Speicher rechnen jetzt mit 1.150 bzw. 1.400 MHz etwas schneller als die Radeon 7870 Devil, die sich noch mit 1.100 respektive 1.250 MHz begnügen musste. Außerdem besitzt die Neuauflage einen Boostakt von bis zu 1.180 MHz. Zum Vergleich: Eine normale Radeon R9 270X muss sich mit 1.000 MHz (Boost: 1.150 MHz) und 1.400 MHz begnügen.
Die neue PowerColor Radeon R9 270X Devil soll in den kommenden Tagen in den Handel kommen, zu welchem Preis ist noch nicht bekannt.
PowerColor Radeon R9 270X Devil im Vergleich | |||
Modell | AMD Radeon R9 270X | PowerColor Radeon R9 270X Devil | PowerColor Radeon HD 7870 Devil |
Straßenpreis | ab 160 Euro | Noch nicht erhältlich | ca. 220 Euro |
Homepage | www.amd.com | www.powercolor.com | www.powercolor.com |
Technische Daten | |||
GPU | Curacao XT | Curacao XT | Pitcairn XT |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,8 Milliarden | 2,8 Milliarden | 2,8 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.000 MHz | 1.150 MHz | 1.100 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.050 MHz | 1.180 MHz | 1.100 MHz |
Speichertakt | 1.400 MHz | 1.400 MHz | 1.250 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 MB | 2.048 | 2.048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 179,2 GB/Sek. | 179,2 GB/Sek. | 160,0 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
Shadereinheiten | 1.280 (1D) | 1.280 (1D) | 1.280 (1D) |
Texture Units | 80 | 80 | 80 |
ROPs | 32 | 32 | 32 |
