Obwohl sich vor wenigen Tagen bereits die Colorful GeForce GTX 780 Ti iGame zeigte, entließ der NVIDIA-Boardpartner heute zunächst den Non-Ti-Ableger in den Markt. Die Colorful GeForce GTX 780 iGame 3GD5 soll sich dabei leistungsmäßig gut 17 Prozent über einer normalen GeForce GTX 780 positionieren. Hierfür spendierten die Asiaten ihrem neusten Zuwachs einen kleinen Taster direkt auf der Slotblende, der die Taktraten mittels eines einfachen Drucks auf 1.006 MHz anhebt. Standardmäßig hält man sich aber strikt an die Vorgaben der kalifornischen Grafikschmiede und lässt den Grafikprozessor ohne aktivierten OC-Button mit 863 MHz arbeiten. Der 3.072 MB große GDDR5-Videospeicher muss sich hingegen mit seinen üblichen 1.502 MHz zufriedengeben – auch dann, wenn den OC-Button betätigt wird. Über ein 384 Bit breites Speicherinterface ist er aber weiterhin angeschlossen.
Den Referenzkühler von NVIDIA tauschte Colorful ebenfalls gegen ein eigenes Modell aus. Dieser nimmt gleich drei Slots in der Höhe an Platz ein, kann dafür aber mit drei großen 90-mm-Axiallüftern und sechs dicken Heatpipes aufwarten. Unter der Haube gab es zusätzliche einige Anpassungen. Neben hochwertigen Bauteilen, die höhere Taktraten bei gleichzeitig höheren Temperaturen standhalten und eine lange Lebensdauer versprechen sollen, spendierte Colorful seiner GeForce GTX 780 iGame auch ein 12+2-phasiges Spannungs-Design.
{jphoto image=46721}
Den sonst üblichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker neben der poligen Buchse tauschte der NVIDIA-Boardpartner gegen ein 8-Pin-Modell aus. Der neue 3D-Beschleuniger verlangt damit den Anschluss von gleich zwei 8-Pin-Steckern und könnte so theoretisch bis zu 375 Watt aus dem Netzteil saugen. Zur besseren Stabilität und Kühlung der Grafikkarte brachte Colorful auf der Rückseite des PCBs eine zwei Millimeter dicke Backlplate an. Die Slotblende hält hingegen zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DisplayPort-Anschluss bereit.
Was man für die Colorful GeForce GTX 780 iGame 3GD5 bezahlen muss, verriet der Hersteller in seiner Pressemitteilung leider nicht. Für uns Deutsche dürfte diese Information aber ohnehin hinfällig sein, denn nach Deutschland hat es bislang kaum eine Colorful-Grafikkarte geschafft. Trotzdem schön zu sehen, was manche Hersteller für Eigenkreationen anfertigen.
Vergleich mit der Referenz
Modell | Colorful GeForce GTX 780 iGame 3GD5 | NVIDIA GeForce GTX 780 |
Homepage | www.colorful.cn | www.nvidia.de |
Technische Daten | ||
GPU | GK110 (GK110-300-A1) | GK110 (GK110-300-A1) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.006 MHz | 863 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.058 MHz | 902 MHz |
Speichertakt | 1.502 MHz | 1.502 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 3.072 MB | 3.072 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 288,4 GB/Sek. | 288,4 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.0 | 11.0 |
Shadereinheiten | 2.304 (1D) | 2.304 (1D) |
Texture Units | 192 | 192 |
ROPs | 48 | 48 |
