Als NVIDIA Anfang des Monats mit der GeForce GTX 780 Ti zum Gegenschlag auf die Radeon R9 290X ausholte, hieß es, dass die ersten Boardpartner-Karten noch einige Zeit lang auf sich warten lassen sollten. Doch weit gefehlt: Nicht einmal eine Woche später konnten wir mit der Inno3D GeForce GTX 780 Ti HerculeZ X3 Ultra einen ersten Ableger mit Custom-Design auf den Prüfstand stellen. Heute zogen auch Gainward und Palit nach.
Gainward schickte einen neuen Ableger der Phantom-Reihe ins Rennen. Wie die bisherigen Modelle auf Basis der GeForce GTX 760 oder GeForce GTX 780 setzt auch die Version der GeForce GTX 780 Ti auf den altbekannten Phantom-Kühler, der auf den ersten Blick einem Passiv-Kühler ähneln mag. Doch dieser Umstand gab der Grafikkarte ihren Namen.
Während bei den meisten Kühlern die Lüfter auf den Kühllamellen sitzen, sind sie bei der Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom zwischen dem PCB und den Aluminiumfinnen angebracht worden. Wie gewohnt lassen sich die drei Axiallüfter zur einfacheren Reinigung aus dem System herausnehmen. Neben den zahlreichem Kühlfinnen kümmern sich insgesamt fünf dicke Kuper-Heatpipes mit einem Durchmesser von bis zu acht Millimetern um die Kühlung der Grafikkarte. Auch unter der Haube gibt es einige Änderungen. So setzt man nun auf ein achtphasiges Spannungs-System und tauschte eine der zusätzlichen PCI-Express-Strombuchsen gegen ein größeres Modell aus. Die Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom verlangt nach zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckern und könnte so theoretisch bis zu 300 Watt aus dem Netzteil ziehen.
Ein Taktupgrade gibt es ebenfalls schon ab Werk. Während NVIDIA eigentlich Frequenzen von 876 MHz für den Grafikprozessor vorsieht, arbeitet die Phantom-Edition von Gainward mit 980 MHz etwas schneller. Der Boost-Takt steigt von 928 auf 1.046 MHz an. Der 3.072 MB große GDDR5-Videospeicher muss sich allerdings weiterhin mit seinen gewohnten 1.750 MHz begnügen. Auf der Dual-Slot-Blende warten zwei DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port und ein DisplayPort-Anschluss auf ihre Verwendung. Die Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom soll demnächst in den Handel kommen – zu welchem Preis, ist noch offen.
{jphoto image=46755}
Neben Gainward stellte heute auch Palit seinen ersten Ableger der GeForce GTX 780 Ti in den Dienst: Die Palit GeForce GTX 780 Ti Jetstream. Auch sie wird mit einem Basis-Takt von 980 MHz angetrieben und kann auf einen 3 GB großen Videospeicher zurückgreifen, der sich ebenfalls mit seinen gewohnten 1.750 MHz zufriedengeben muss. Beim Kühlsystem setzt Palit auf fünf Kupfer-Kapillare, zahlreiche Aluminiumfinnen und drei Axiallüfter, wobei hier nur das Modell in der Mitte über einen Durchmesser von 90 mm verfügt. Die beiden äußeren Rotoren sind mit 80 mm etwas kleiner. Unterschiede auf der Slotblende im Vergleich zur oben genannten Phantom-Grafikkarte gibt es nicht. Auch die Palit-Karte hält zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DisplayPort-Anschluss parat.
Die Palit GeForce GTX 780 Ti Jetstream soll sich ebenfalls in den kommenden Tage im Fachhandel einfinden. Ihr Preis steht noch aus. In unserem Preisvergleich findet sich bislang leider nur die Referenz-Version des Herstellers – zu einem Preis von rund 580 Euro.
Vergleich mit der Referenz
Modell | NVIDIA GeForce GTX 780 | Gainward GeForce GTX 780 Phantom | Palit GeForce GTX 780 Ti Jetstream |
Homepage | www.nvidia.de | www.gainward.com | www.palit.biz |
Technische Daten | |||
GPU | GK110 (GK110-425-B1) | GK110 (GK110-425-B1) | GK110 (GK110-425-B1) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 876 MHz | 980 MHz | 980 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 928 MHz | 1.046 MHz | 1.046 MHz |
Speichertakt | 1.750 MHz | 1.750 MHz | 1.750 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 3.072 MB | 3.072 MB | 3.072 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 336,0 GB/Sek. | 336,0 GB/Sek. | 336,0 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Shadereinheiten | 2.880 (1D) | 2.880 (1D) | 2.880 (1D) |
Texture Units | 240 | 240 | 240 |
ROPs | 48 | 48 | 48 |
