Alle Daten zur ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC
13
Nachdem ASUS höchstpersönlich einige Details zur Radeon R9 290X DirectCU II veröffentlicht hat, sich dabei aber maßgeblich auf die Kühlung konzentrierte, sind nun alle Details zur Karte aufgetaucht. Die ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC (R9290X-DC2OC-4GD5) arbeitet mit einem Takt von 1.040 MHz. Da AMD auf einen Basis-Takt verzichtet und nur einen maximalen Boost-Takt angibt, dürfte dies auch das Maximum sein, das mit der Karte erreicht wird. Interessanterweise lässt ASUS den Speicher anstatt mit 1.250 MHz mit 1.350 MHz arbeiten. Da vermutlich auch Elpida-Speichermodule eingesetzt werden, sind die 100 MHz Overclocking eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Die weiteren technischen Daten entsprechen denen einer jeden Radeon R9 290X. Die 4.096 MB GDDR5-Grafikspeicher sind über ein 512 Bit breites Speicherinterface angebunden.
[figure image=images/stories/newsbilder/aschilling/2013/asus-290x-dc2-videocardz-rs.jpg link=images/stories/newsbilder/aschilling/2013/asus-290x-dc2-videocardz.jpg alt=ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC]ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC[/figure]
ASUS verwendet auf der Radeon R9 290X DirectCU II OC ein eigenes PCB-Design und hat auch die Spannungsversorgung optimiert. Anstatt einer 5+2-phasigen Versorgung hat ASUS diese auf 6+2 ausgebaut. Im Zusammenspiel mit jeweils einem 6-Pin- und 8-Pin-Anschluss dürfte sich das OC-Potenzial der Karte in Grenzen halten. Der eingesetzte DirectCU-II-Kühler im Dual-Slot-Design verfügt über zwei Lüfter. Einer der beiden ist ein sogenannter "Cooltech Fan". So bezeichnet ASUS seine Entwicklung eines Lüfters, der ein Hybrid zwischen Axial- und Radiallüfter sein soll. Der entsprechende Lüfter befindet sich direkt über der GPU und soll dort seine Vorteile ausspielen. Vier Heatpipes mit einer Dicke von zehn Millimetern sollen die Abwärme direkt von der GPU abführen. Ob alle vier Heatpipes in 10 mm ausgeführt sind, lässt sich auf den Bildern nicht erkennen. In jedem Fall liegen sie, wie bei der DirectCU-Karte und wie der Name schon sagt, direkt auf der GPU auf.
Laut ASUS soll die Lautstärke im Uber-Mode im Vergleich zur Referenzversion von 41 auf 33 dB gesenkt worden sein. Im Silent-Mode soll die Radeon R9 290X DirectCU II OC sogar um 24 dB leiser sein. Gleichzeitig will ASUS die GPU-Temperatur um bis zu 10 °C gesenkt haben.
Die ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC soll noch in diesem Jahr offiziell vorgestellt werden. Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt.
ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC Gegen die Referenzversion
Modell AMD Radeon R9 290X ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC
Straßenpreis ab 450 Euro -
Homepage www.amd.de www.asus.de
Technische Daten
GPU Hawaii XT Hawaii XT
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 6,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Basis) - -
GPU-Takt (Boost) 1.000 MHz 1.040 MHz
Speichertakt 1.250 MHz 1.350 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 320,0 GB/Sek. 345,6 GB/Sek.
DirectX-Version 11.2 11.2
Shadereinheiten 2.816 2.816
Textur Units 176 176
ROPs 64 64
Pixelfüllrate 64 GPixel/Sek. 66,6 GPixel/Sek.
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire
Maximale Leistungsaufnahme > 250 Watt > 250 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13) VGWort
Loading...
