Nun sind die ersten Modelle der AMD Radeon R7 260 im Preisvergleich angekommen. Nachdem AMD die neue Mittelklasse-Grafikkarte Mitte Dezember offiziell ins Rennen schickte und die ersten Hersteller zu Beginn dieser Woche ihre ersten Ableger präsentierten, ist der kleine Bruder der AMD Radeon R7 260X nun endlich zu haben - zu Preisen zwischen etwa 100 und 110 Euro. Bislang haben es allerdings nur die ASUS Radeon R7 260 DirectCU II und die MSI Radeon R7 260 OC geschafft.
Während die ASUS-Karte sich mit Taktraten von 1.000 bzw. 1.500 MHz für Chip und Speicher strikt an die AMD-Vorlage hält, rechnet zumindest der Grafikprozessor des MSI-Ablegers mit 1.050 MHz leicht schneller. Beide Karten setzten auf einen 1.024 MB großen GDDR5-Videospeicher, der über 128 Datenleitungen kommunizieren darf. Modelle mit der doppelten Speichermenge dürfte es in Kürze ebenfalls geben. Im Vergleich zur Radeon R7 260X stehen der Radeon R7 260 nur noch zwölf Compute-Units zur Verfügung. Die Anzahl der Streamprozessoren sinkt so von ehemals 896 auf 768 ALUs. Die Zahl der Textur-Mapping-Units geht auf insgesamt 48 TMUs zurück. Dafür sinkt die maximale Leistungsaufnahme um knapp 20 Watt auf 95 Watt - ein zusätzlicher 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker wie beim großen Bruder ist aber weiterhin unerlässlich.
Auch wenn es wahrscheinlich keine einzige Karte mit Referenzkühler in den Handel schaffen wird, setzen sowohl ASUS wie auch MSI auf ein jeweils eigenes Kühlsystem. Im Falle von ASUS, kümmern sich gleich zwei Axiallüfter und eine Vielzahl von Aluminiumfinnen um den Abtransport der Abwärme. Auf eine aufwendige Heatpipe-Konstruktion scheint man zu verzichten. Das Modell von MSI ist hier zwar mit dicken Heatpipes ausgestattet, besitzt dafür aber nur einen einzigen Lüfter, der mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern aber nicht gerade klein ausfällt.
{jphoto image=49598}
In unserem Preisvergleich ist die ASUS Radeon R7 260 DirectCU II ab sofort für knapp 100 Euro zu haben. Die MSI Radeon R6 260 OC kostet hingegen 10 Euro mehr. Im Laufe des Tages - zumindest aber noch in dieser Woche - dürften auch noch Modelle von Gigabyte, PowerColor, Sapphire und Co hinzukommen.
Volcanic Islands im Überblick | |||
Modell | AMD Radeon R7 250 | AMD Radeon R7 260 | AMD Radeon R7 260X |
Straßenpreis | ab 67 Euro | ab 100 Euro | ab 105 Euro |
Homepage | www.amd.com/de | www.amd.com/de | www.amd.com/de |
Technische Daten | |||
GPU | Bonaire | Bonaire | Bonaire |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,08 Milliarden | 2,08 Milliarden | 2,08 Milliarden |
GPU-Takt | 1.050 MHz | 1.000 MHz | 1.100 MHz |
Speichertakt | 1.150 MHz | 1.500 MHz | 1.625 MHz |
Speichertyp | GDDR5 / DDR3 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 1.024 MB / 2.048 MB | 1.024 / 2.048 MB | 1.024 / 2.048 MB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 73,6 GB/Sek. | 96 GB/Sek. | 104 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Shadereinheiten | 384 | 768 | 896 |
Textur Units | 24 | 48 | 56 |
ROPs | 8 | 16 | 16 |
Pixelfüllrate | 8,4 GPixel/Sek. | 16 GPixel/Sek. | 17,6 GPixel/Sek. |
SLI/CrossFire | - | CrossFire | CrossFire |
Maximale Leistungsaufnahme | 65 Watt | 95 Watt | 115 Watt |
