Am vergangenen Dienstag preschte NVIDIA mit der GeForce GTX 750 Ti und GeForce GTX 750 in die Mittelklasse vor und präsentierte mit den etwa 100 bzw. 125 Euro teuren Modellen seine ersten Grafikkarten auf Basis der neuen „Maxwell“-Architektur. Vor allem in Sachen Energieeffizienz können die neuen 3D-Beschleuniger punkten, weshalb die Hersteller hier auf ein aufwendiges Kühlsystem verzichten können. Dass man die beiden GM107-Chips aber auch auf einem schlanken PCB im Low-Profile-Format verbauen kann, zeigte jetzt NVIDIA-Boardpartner KFA2. In seiner neusten Pressemitteilung kündigte man zwei entsprechende Ableger an, die obendrein auch noch mit höheren Taktraten auf sich aufmerksam machen sollen.
Die KFA2 GeForce GTX 750 Ti OC ist dabei die schnellere von beiden. Sie kann auf insgesamt 640 Rechenkerne zurückgreifen und verfügt über einen 2.048 MB großen GDDR5-Videospeicher, der über einen 128 Bit breiten Datenbus angeschlossen ist. Während sich die NVIDIA-Vorlage mit einem Chiptakt von 1.020 MHz begnügen muss, rechnet das neue KFA2-Modell mit 1.072 MHz etwas schneller. Der Boost-Takt steigt von ehemals 1.085 auf mindestens 1.150 MHz an. Die Speicherbausteine machen sich allerdings weiterhin mit ihren gewohnten 1.350 MHz ans Werk. Gekühlt wird die kleine Low-Profile-Karte von einem simplen Aluminiumblock auf dem ein kleiner Lüfter sitzt – wahrscheinlich mit einem Durchmesser von 45 bis 55 Millimetern. Die Single-Slot-Blende hält einen DVI-Ausgang, einen älteren D-Sub-Port und einem HDMI-Anschluss parat.
Gleiches gilt für die KFA2 GeForce GTX 750 OC. Ihr Grafikprozessor rechnet zwar ebenfalls mit Geschwindigkeiten von 1.072 bzw. 1.150 MHz, muss sich dafür aber mit 512 CUDA-Cores zufriedengeben. Die Kapazität des Videospeichers sinkt zudem um die Hälfte auf 1.024 MB. Die Taktfrequenz reduziert sich auf 1.250 MHz. Beide Modelle dürften sich in Kürze im Fachhandel einfinden. Zu welchen Preisen, ist nicht bekannt. Vermutlich dürften sie sich aber auf dem Level der anderen Boardpartner-Karten, die ihre Modelle bereits vor zwei Tagen der breiten Öffentlichkeit präsentierten, einsortieren.
In unserem Preisvergleich sind die beiden „Maxwell“-Grafikkarten ab 99 bzw. 125 Euro zu haben.
{jphoto image=50995}
Technische Daten zur KFA2 GeForce GTX 750 und 750 Ti OC | ||||
Modell | NVIDIA GeForce GTX 750 | KFA2 GeForce GTX 750 OC | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | KFA2 GeForce GTX 750 Ti |
Straßenpreis | 110 Euro (UVP) | noch nicht verfügbar | 135 Euro (UVP) | noch nicht verfügbar |
Homepage | www.nvidia.de | www.kfa2.com | www.nvidia.de | www.kfa2.com |
Technische Daten | ||||
GPU | GM107 | GM107 | GM107 | GM107 |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 1,87 Milliarden | 1,87 Milliarden | 1,87 Milliarden | 1,87 Milliarden |
Basis-Takt | 1.020 MHz | 1.072 MHz | 1.020 MHz | 1.072 MHz |
Boost-Takt | 1.085 MHz | 1.150 MHz | 1.085 MHz | 1.150 MHz |
Speichertakt | 1.250 MHz | 1.250 MHz | 1.350 MHz | 1.350 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 1.024 MB | 1.024 MB | 2.048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 80,0 GB/Sek. | 80,0 GB/Sek. | 86,4 GB/Sek. | 86,4 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Shader-Prozessoren | 512 | 512 | 640 | 640 |
Textureinheiten | 32 | 32 | 40 | 40 |
ROPs | 16 | 16 | 16 | 16 |
TDP | 55 Watt | >55 Watt | 60 Watt | >60 Watt |
SLI/CrossFire | - | - | - | - |
