GeForce GTX 780 mit 6 GB ab 689 Euro im Preisvergleich gelistet - Update
48
Am vergangenen Samstag sorgte EVGA für eine kleine Überraschung, indem man eine GeForce GTX 780 mit 6 GB Speicher ankündigte, denn eigentlich war diese Speichermenge bislang der GeForce GTX Titan bzw. der GeForce GTX Titan Black vorenthalten. Gestern dann zog mit Palit ein weiterer Hersteller nach, was zumindest vermuten lässt, dass NVIDIA nun endlich entsprechende Ableger erlaubt. Wann die neuen 3D-Beschleuniger mit der doppelten Speichermenge in den Handel kommen sollten und was man für sie auf der hohen Kante haben sollte, ließen bislang jedoch noch beide Hersteller offen. Nun sind zwei Ableger von EVGA in unserem Preisvergleich aufgetaucht.
Demnach soll die GeForce GTX 780 mit 6 GB Speicher in den kommenden drei bis zehn Tagen ab 689 Euro erhältlich sein und damit gut 290 Euro mehr kosten als der derzeit günstigste Ableger mit 3 GB Speicher. Damit wäre die GeForce GTX 780 6 GB teurer als die Ti-Version, die für die meisten Spieler die lohnenswertere Grafikkarte sein dürfte, schließlich dürfte sich das Speicherplus erst in sehr hohen Auflösungen, hohen Qualitätseinstellungen und vor allem bei Multi-GPU-Systemen bemerkbar machen. Die NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ist derzeit schon für knapp unter 560 Euro zu haben und damit einen guten Hunderter günstiger.
Dafür verrät unser Preisvergleich die zwei Modelle, die es von EVGA geben wird. Demnach werden die US-amerikaner die GeForce GTX 780 mit 6 GB in zwei verschiedenen Ausführungen anbieten, die beide ab Werk mit höheren Taktraten als das bisherige Referenzlayout von NVIDIA ausgestattet sein werden. Während sich die bisherige Version der NVIDIA GeForce GTX 780 mit einem Basis- und Boost-Takt von 863 bzw. 902 MHz ans Werk macht, bringt es die EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked mit 6 GB hier auf Frequenzen von 941 respektive 993 MHz. Die Version mit zusätzlichem ACX-Kühler ist sogar noch einmal ein klein wenig schneller und rechnet mit 967 bzw. 1.020 MHz. Den Videospeicher hat man jedoch bei beiden Versionen nicht weiter beschleunigt. Er muss weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 1.502 MHz vorliebnehmen, bindet wie gewohnt über einen 384 Bit breiten Datenbus an und erreicht so eine maximale Speicherbandbreite von 288,4 GB pro Sekunde.
Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt es zudem beim Kühlsystem. Während die normale Version mit dem altbekannten NVIDIA-Kühler ausgestattet sein wird, wird das Schwestermodell mit dem hauseigenen ACX-Kühler und damit mit zahlreichen Aluminiumfinnen, dicken Kupfer-Heatpipes und zwei 90-mm-Axiallüftern bestückt sein.
Für die EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked mit 6 GB Speicher sollen 689 Euro fällig werden. Die SuperClocked-Version mit ACX-Kühler soll hingegen zehn Euro mehr und damit 699 Euro kosten. Mit steigender Verfügbarkeit und einer größeren Shopauswahl dürften sich die Preise in den kommenden Tagen etwas nach unten korrigieren.
evga gtx780 6b stepup k
EVGA GeForce GTX 780 6 GB im Step-Up-Programm.
Die Modelle der GeForce GTX 780 in der Übersicht
Modell NVIDIA
GeForce GTX 780 3 GB
EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked 6 GB EVGA GeForce GTX 780 SuperClocked ACX 6 GB
Straßenpreis ab 400 Euro ab 689 Euro ab 699 Euro
Homepage www.nvidia.de www.evga.com www.evga.com
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-300-A1) GK110 (GK110-300-A1) GK110 (Gk110-300-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 863 MHz 941 MHz 967 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 902 MHz 993 MHz 1.020 MHz
Speichertakt 1.502 MHz 1.502 MHz 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 3.072 MB 6.144 MB 6.144 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek. 288,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0 11.0
Shadereinheiten 2.304 (1D) 2.304 2.304 (1D)
Texture Units 192 192 192
ROPs 48 48 48
Update
Inzwischen wird auch das Modell von Palit gelistet. Die Palit GeForce GTX 780 JetStream 6 GB ist in unserem Preisvergleich zu einem Preis ab 599 Euro gelistet und damit 100 Euro günstiger als die beiden Modelle von EVGA. Angaben zur Taktfrequenz gibt es nicht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (48) VGWort
