Nachdem NVIDIA-Exklusiv-Partner KFA2 wenige Tage nach dem Start der ersten beiden „Maxwell“-Grafikkarten eine Low-Profile-Version der GeForce GTX 750 Ti und GeFore GTX 750 präsentierte, folgte nun auch eine kürzere Version des größeren Bruders. Während die meisten Modelle der NVIDIA GeForce GTX 760 entweder über eine künstlich verlängerte Platine für ein leistungsstarkes Kühlsystem verfügen, oder aber gleich mit einem längeren PCB ausgestattet sind, hat KFA2 nun eine Version vorgestellt, die auf die Überlänge verzichtet und nur etwas länger ist als die MSI GeForce GTX 760 Mini-ITX.
Die neue KFA2 GeForce GTX 760 EX OC V2 dürfte wohl eine Platinenlänge von 17,5 cm aufweisen und trotzdem von einem Dual-Slot-Kühler mit zwei Axiallüftern samt drei Kupfer-Heatpipes und zahlreichen Aluminiumfinnen gekühlt werden. Unter der Haube werkelt wie gewohnt NVIDIAs GK104-Chip, der sechs SMX-Cluster bereithält und damit mit 1.152 CUDA-Cores, 96 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen bestückt ist. Im Vergleich zur ersten Version der KFA2 GeForce GTX 760 EX OC gibt es bei der zweiten Revision zwar ebenfalls höhere Taktraten, die allerdings nicht mehr ganz so hoch ausfallen. Die neue KFA2 GeForce GTX 760 EX OC rechnet mit einem Chip- und Speichertakt von 1.019 bzw. 1.502 MHz. Der Boost-Takt beläuft sich damit auf mindestens 1.084 MHz. Die erste Version des Herstellers war mit 1.058/1.110/1.502 MHz etwas schneller unterwegs. Die NVIDIA-Vorlage bringt es hingegen auf Taktraten von 980/1.033/1.502 MHz.
Während es die ältere Revision noch mit wahlweise 2.048 oder 4.096 MB Speicher gab, gibt es die V2 nur noch mit 2 GB Videospeicher, der aber weiterhin über einen 256 Bit breiten Datenbus angeschlossen ist. Auf der Slotblende warten mit zwei DVI-Ausgängen, einem HDMI-Port und einem DisplayPort-Anschlüsse die üblichen Videoanschlüsse auf ihre Verwendung.
Die neue KFA2 GeForce GTX 760 EX OC V2 soll sich in den nächsten Tagen im Fachhandel einfinden. Zu welchem Preis, ist nicht bekannt. Vermutlich dürfte dieser auf dem Niveau des Vorgängers liegen, der in unserem Preisvergleich aktuell für 249 Euro seinen Besitzer wechselt.
{jphoto image=53717}
Vergleich mit der Referenz | ||
Modell | NVIDIA GeFore GTX 760 | KFA GeForce GTX 760 EX OC V2 |
Straßenpreis | ab 195 Euro | noch nicht verfügbar |
Homepage | www.nvidia.de | www.kfa2.com |
Technische Daten | ||
GPU | GK104 (GK104-225-A2) | GK104 (GK104-225-A2) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 3,54 Milliarden | 3,54 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 980 MHz | 1.019 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.033 MHz | 1.084 MHz |
Speichertakt | 1.502 MHz | 1.502 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 192,3 GB/Sek | 192,3 GB/Sek. |
Shadereinheiten | 1.152 (1D) | 1.152 (1D) |
Textur Units | 96 | 96 |
ROPs | 32 | 32 |
SLI/CrossFire | SLI | SLI |
