Auf der diesjährigen CeBIT kündigte AMD-Boardpartner Sapphire seine neuen Vapor-X-Grafikkarten auf Basis der AMD Radeon R9 290X und der Radeon R9 290 an, die teilweise auch mit der doppelten Speichermenge ausgerüstet waren. Wenige Wochen später machte der Hersteller allerdings einen Rückzieher und gab am ersten April - aber nicht als Aprilscherz - bekannt, die Version mit 8 GB Speicher nicht auf den Markt zu werfen.
Wie der Onlineshop Caseking.de heute aber auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, werde man die Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC mit 8.192 MB in einer streng limitierten Auflage exklusiv und nur für eine kurze Zeit verkaufen. Neben der Speichererhöhung stellt das Modell abermals gesteigerte Taktraten zur Verfügung. Chip und Speicher sollen sich mit Geschwindigkeiten von 1.060 bzw. 1.400 MHz ans Werk machen. Zum Vergleich: Die Referenzversion der AMD Radeon R9 290X rechnet mit 1.000 bzw. 1.250 MHz.
Gekühlt wird die Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC 8GB vom bekannten Vapor-X-Kühler mit Vapor-Chamber in der Bodenplatte, der bereits von den Tri-X-Modellen, wie der Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC oder der Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC, bekannt ist. Dieser kann neben der Vapor-Chamber mit zahlreichen Heatpipes mit einem Durchmesser von bis zu zehn Millimetern und drei 90-mm-Lüftern aufwarten. Bei geringer Last schalten sich die beiden äußeren Rotoren im Leerlauf automatisch ab und reduzieren so die Geräuschkulisse im normalen 2D-Betrieb weiter. Erst ab Erreichen einer bestimmten GPU-Temperatur schalten sich die beiden Lüfter wieder hinzu.
{jphoto image=54695}
Mit Strom versorgt wird der 3D-Beschleuniger über zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Auf der Dual-Slot-Blende finden sich zwei Dual-Link-DVI-Ausgänge, ein HDMI-Port in Version 1.4a sowie ein DisplayPort-1.2-Anschluss.
Die streng limitierte Auflage der Vapor-X-Grafikkarte lässt sich Caseking.de teuer bezahlen. Für 729,90 Euro wird die 8-GB-Version angeboten, die ab Mitte des Monats erhältlich sein soll. Für die Version mit nur 4-GB-Speicher, die dann auch höher getaktet ist, werden in unserem Preisverlgeich etwa 525 Euro veranschlagt, womit der Aufpreis für den doppelten Speicher satte 205 Euro beträgt.
Sapphire Radeon R9 290X Vapor-X Tri-X OC gegen die Konkurrenz | |||
Modell | AMD Radeon R9 290X | Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 8GB | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti |
Straßenpreis | ab 400 Euro | ca. 730 Euro | ab 540 Euro |
Homepage | www.amd.de | www.sapphiretech.com | www.nvidia.de |
Technische Daten | |||
GPU | Hawaii XT | Hawaii XT | GK110 (GK110-425-B1) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 6,2 Milliarden | 6,2 Milliarden | 7,1 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | - | - | 876 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.000 MHz | 1.060 MHz | 928 MHz |
Speichertakt | 1.250 MHz | 1.400 MHz | 1.750 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 4.096 MB | 8.192 MB | 3.072 MB |
Speicherinterface | 512 Bit | 512 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 320,0 GB/Sek. | 358,5 GB/Sek. | 336,0 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 | 11.1 |
Shadereinheiten | 2.816 | 2.816 | 2880 |
Texture Units | 176 | 176 | 240 |
ROPs | 64 | 64 | 48 |
TDP | 250 Watt | > 250 Watt | 250 Watt |
