GeForce GTX 960 von KFA2, Inno3D und Gigabyte aufgetaucht
20
Die Ankündigung der Veröffentlichung der GeForce GTX 960 ist eigentlich nur noch reine Formsache. Vor bzw. während der CES 2015 tauchten bereits die ersten Bilder und auch technische Daten auf, sodass die GeForce GTX 960 eigentlich schon recht gut umschrieben ist. MSI plant offenbar gleich mehrere Modelle mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Kühllösungen.
KFA2 GeForce GTX 960
Bildergalerie zur KFA2 GeForce GTX 960
Die Marketing-Abteilungen der Hersteller arbeiten schon auf Hochtouren, um die Materialien in Form von Texten und Bildern vorzubereiten. Zum gleichen Zeitpunkt tauchen dann auch meist die ersten Leaks auf, da hier offenbar die Geheimhaltung kaum noch zu bewerkstelligen ist. Beinahe vollständig sind dabei die Informationen zu den einzelnen Modellen von KFA2. Auch hier plant man mit gleich drei Modellen.
KFA2 GeForce GTX 960 OC
Bildergalerie zur KFA2 GeForce GTX 960 OC
Mit von der Partie ist das Standard-Modell KFA2 GeForce GTX 960, welches beim Kühler stark an die GeForce-GTX-600-Serie erinnert. Unterschiede zur GeForce GTX 670 und 760 aus gleichem Hause sind kaum auszumachen. Wirklich auffällig sind nur die Display-Ausgänge mit mehreren DisplayPorts, HDMI 2.0 und Dual-Link-DVI.
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC
Bildergalerie zur KFA2 GeForce GTX 960 EXOC
Mit der GeForce GTX 960 OC plant KFA2 offenbar nicht nur eine übertaktete Version, sondern verkürzt diese auch gleich auf das Mini-ITX-Format. Da es bereits unterschiedliche Modelle der GeForce GTX 770 in der kürzeren Variante gibt, überrascht dies bei der GeForce GTX 960 natürlich nicht. Den High-End-Bereich will KFA2 offenbar mit der GeForce GTX 960 EXOC abdecken, welche den gleichnamigen EXOC-Kühler einsetzt. Das PCB ist deutlich komplexer und die Rückseite hat KFA2 mit einer Backplate versehen. Zur keiner der drei Karten sind technische Daten in Form von Taktraten bekannt.
Inno3D GeForce GTX 960 2GB GDDR5 OC
Auch bei Inno3D bereitet man sich mit zwei Varianten auf den Start der GeForce GTX 960 vor. Die Inno3D GeForce GTX 960 2GB GDDR5 OC (N960-1DDV-E5CNX) verwendet dabei den HerculeZ-2X-Kühler, also eine kleinere Variante des sonst auf den High-End-Modellen verwendeten Kühlers. Hier sind sogar die ersten Taktraten bekannt, die bei diesem Modell bei 1.178 MHz für die GPU (Basis-Takt) und 1.750 für den GDDR5-Speicher liegen sollen. Auf der Slotblende zeigt sich das gleiche Bild, wie bei den meisten Karten. Verbaut sind 3x DisplayPort 1.2a, 1x HDMI 2.0 und 1x Dual-Link-DVI.
Inno3D iChill GeForce GTX 960 2GB GDDR5 Ultra
Für die iChill GeForce GTX 960 2GB GDDR5 Ultra (C960-2SDN-E5CNX) werden die gleichen Taktraten angegeben, der X3-Air-Boss-Kühler dürfte aber ein deutlich höheres Potenzial aufweisen und damit sollten eigentlich auch die Taktraten etwas höher liegen. Vermutlich sind die technischen Daten hier noch nicht final festgelegt. Auf beiden Karten sind 2 GB GDDR5-Speicher verbaut, der mit einem 128 Bit breiten Speicherinterface angebunden ist.
Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming
Nicht anders zu erwarten ist auch das Erscheinungsbild einer Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming. Gigabyte scheint für dieses Modell seine WindForce-Kühlung der neuesten Generation zu verwenden. Die technische Daten sind bei diesem Modell ebenfalls noch unbekannt. Unterschiede zu den beiden ebenfalls in dieser Mitteilung vorgestellten Modellen sind neben dem Kühler vor allem bei den Display-Anschlüssen vorhanden. Gigabyte verbaut hier 3x DisplayPort 1.2a, 1x HDMI 2.0 und 2x Dual-Link-DVI.
Bisherige Gerüchte gehen von einer offiziellen Präsentation der GeForce GTX 960 am 15. oder 22. Januar aus.
Mögliche Eckdaten der NVIDIA GeForce GTX 960
ModellGeForce GTX 980GeForce GTX 970GeForce GTX 960
Straßenpreis ab 499 Euro  ab 299 Euro nicht verfügbar
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU Maxwell (GM204) Maxwell (GM204) Maxwell (GM206)
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 5,2 Milliarden 5,2 Milliarden -
GPU-Takt (Base Clock) 1.126 MHz 1.050 MHz -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.216 MHz 1.178 MHz -
Speichertakt 1.753 MHz 1.753 MHz 1.750 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 2.048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 224,0 GB/s 224,0 GB/s 112,2 GB/s
Shadereinheiten 2.048 1.664 1.024
Textur Units 128 104 64
ROPs 64 64 32
TDP 165 Watt 145 Watt 120 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
