Auch wenn die technikaffine Leserschaft sich schon mit dem High-End-Nachfolger beschäftigt, so ist für die Hersteller die GeForce GTX 980 noch immer die schnellste Karte. PNY hat mit der GeForce GTX 980 Pure Performance nun ein weiteres Modell vorgestellt. Besonders kennzeichnend soll der Pure-Performance-Kühler sein, der eine Bauhöhe von zwei Slots vorzuweisen hat und der anders als viele Kühler der Konkurrenz fast vollständig aus Kupfer und Aluminium besteht. Besonders auffällig ist dabei die Abdeckung des Kühlers, die aus gebürstetem Aluminium besteht. Weiße LEDs sollen die Optik weiter unterstützen.
{jphoto image=68903}
Unterstützt wird die Kühlung durch fünf Heatpipes und für die Frischluft sorgen zwei 85-mm-Lüfter. Sie sollen selbst bei maximaler Last und 3.240 Umdrehungen pro Minute nur für eine Geräuschentwicklung von 40 dB(A) verantwortlich sein. Die Spannungsversorgung erfolgt über acht Phasen, sodass nicht nur die Werkseinstellungen keine Schwierigkeiten für die Karte sind, sondern auch Overclockern etwas Potenzial geboten wird. Ausgeliefert wird die Karte mit einem Basis-Takt von 1.127 MHz und per GPU-Boost sollen mindestens 1.216 MHz erreicht werden. Die 4 GB GDDR5-Speicher werden mit den üblichen 1.750 MHz angesprochen. Auf der Rückseite des PCBs verbaut PNY die bereits bekannte XLR8-Backplate, die auch schon auf anderen Karten des Herstellers verwendet wird.
PNY gibt für die GeForce GTX 980 Pure Performance eine unverbindliche Preisempfehlung von 679 Euro an.
