ASUS bringt GeForce GTX 960 Mini
9
Nachdem ASUS im Dezember eine verkürzte Version der NVIDIA GeForce GTX 970 präsentierte, schrumpfte man nun auch den kleinen Bruder. Ähnlich wie die Gigabyte GeForce GTX 960 Mini-ITX kommt auch die neue ASUS GeForce GTX 960 Mini mit deutlich kompakteren Abmessungen daher – auf eine Länge von gerade einmal 17 Zentimeter soll es der 3D-Beschleuniger bringen.
Trotzdem aber braucht sich der kleine Pixelbeschleuniger nicht vor den Modellen der Referenz zu verstecken, im Gegenteil: Während NVIDIA Taktraten für die GeForce GTX 960 von mindestens 1.126/1.178/1.750 MHz vorsieht, drehte ASUS bei seinem jüngsten Sprössling leicht an der Taktschraube und lässt die Mini-ITX-Version mit 1.190/1.253/1.800 MHz arbeiten. Die 1.024 Rechenwerke sowie der 2.048 MB große GDDR5-Videospeicher samt des 128 Bit breiten Interfaces bleiben aber weiterhin erhalten. Gekühlt wird das Modell vermutlich vom gleichen Kühlkörper wie der gleiche Ableger mit höherer Modell-Bezeichnung. Folglich dürften einige Aluminiumfinnen, dicke Kupfer-Heatpipes und ein einzelner Radiallüfter zum Einsatz kommen.
An der Stromversorgung wird ASUS etwas Hand anlegen. Anstatt eines zusätzlichen 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckers wird die ASUS GeForce GTX 960 Mini ein 6-Pin-Modell voraussetzen und könnte so theoretisch bis zu 150 Watt aus dem Netzteil saugen. Die maximale Leistungsaufnahme dürfte allerdings trotz der werksseitigen Übertaktung nur leicht über den von NVIDIA spezifizierten 120 Watt liegen.
Die neue ASUS GTX960-MOC-2GD5 wird vermutlich gegen Ende des Monats im Handel erhältlich sein.
{jphoto image=70107}
ASUS GeForce GTX 960 Mini im Vergleich
ModellNVIDIA GeForce GTX 960ASUS GeForce GTX 960 Mini
Straßenpreis ab etwa 191 Euro ab etwa 255 Euro
Homepage www.nvidia.de www.asus.com
Technische Daten
GPU Maxwell (GM206-300-A1) Maxwll (GM206-300-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 2,94 Milliarden 2,94 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.126 MHz 1.190 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.178 MHz 1.253 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 1.800 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2.048 MB 2.048 MB
Speicherinterface 128 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 112,2 GB/Sek. 115,2 GB/Sek.
Shadereinheiten 1.024 1.024
Textur Units 64 64
ROPs 32 32
TDP 120 Watt >120 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
