ASUS stellt Strix GTX 750 Ti 4GB und GTX 960 DirectCU Mini offiziell vor
12
Bereits in der vergangenen Woche tauchte die ASUS GeForce GTX 960 DirectCU Mini erstmals auf, doch der Listung im Preisvergleich folgte nun auch die offizielle Präsentation der Karte. Zusammen mit dem kleinsten "Maxwell"-Modell der zweiten Generation erscheint auch die Strix GeForce GTX 750 Ti mit 4 GB Grafikspeicher und der Möglichkeiten, ihren Lüfter abzuschalten, was bisher nur den höherpreisigen Modellen vorbehalten bliebt. Zusätzlich hat ASUS bei diesem Modell den Speicher verdoppelt.
ASUS Strix GeForce GTX 750 Ti 4GB
ASUS Strix GeForce GTX 750 Ti 4GB.
Die ASUS Strix GeForce GTX 750 Ti 4GB (STRIX-GTX750TI-DC2OC-4GD5) arbeitet mit einem Basis-Takt von 1.124 MHz, während die GPU auf einen Boost-Takt von 1.202 MHz kommt. Die 4 GB GDDR5-Speicher arbeiten mit 1.350 MHz. Zum Vergleich: Die Referenzversion kommt auf einen Basis-Takt von 1.020 MHz und per GPU-Boost sind mindestens 1.085 MHz möglich. Trotz der Speicherverdopplung tut sich bei der Speicherbandbreite aufgrund des identischen Speichertaktes sowie des 128 Bit breiten Speicherinterfaces natürlich nichts. ASUS verwendet den bereits bekannten DirectCU-Kühler im Strix-Design. Ab welchen Temperatur-Werten ASUS die Lüfter ruhen und wieder andrehen lässt, ist derzeit nicht bekannt.
ASUS GeForce GTX 960 DirecCU Mini
ASUS GeForce GTX 960 DirecCU Mini.
Zweite, nun offizielle Neuvorstellung ist die ASUS GeForce GTX 960 DirectCU Mini (GTX960-MOC-2GD5). Während NVIDIA Taktraten für die GeForce GTX 960 von mindestens 1.126/1.178/1.750 MHz vorsieht, drehte ASUS bei seinem jüngsten Sprössling leicht an der Taktschraube und lässt die Mini-ITX-Version mit 1.190/1.253/1.800 MHz arbeiten. Die 1.024 Rechenwerke sowie der 2.048 MB große GDDR5-Videospeicher samt des 128 Bit breiten Interfaces bleiben aber weiterhin auf üblichem Niveau. Als Kühler zum Einsatz kommt eine DirectCU-Mini-Variante mit einem einzigen CoolTech-Lüfter. Bei diesem handelt es sich um eine Art Hybrid aus Axial- und Radiallüfter, der beide Vorteile vereinen soll.
Anstatt eines zusätzlichen 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckers wird die ASUS GeForce GTX 960 DirectCU Mini ein 6-Pin-Modell voraussetzen und könnte so theoretisch bis zu 150 Watt aus dem Netzteil saugen. Die maximale Leistungsaufnahme dürfte allerdings trotz der werksseitigen Übertaktung nur leicht über den von NVIDIA spezifizierten 120 Watt liegen. Die neue ASUS GTX960-MOC-2GD5 wird vermutlich gegen Ende des Monats im Handel erhältlich sein.
Die beiden neuen ASUS-Modelle
ModellASUS Strix GeForce GTX 750 Ti 4GBASUS GeForce GTX 960 DirecCU Mini
Straßenpreis ab etwa 205 Euro ab etwa 255 Euro
Homepage www.asus.com www.asus.com
Technische Daten
GPU Maxwell (GM207) Maxwll (GM206-300-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 1,87 Milliarden 2,94 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.124 MHz 1.190 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.202 MHz 1.253 MHz
Speichertakt 1.350 MHz 1.800 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 2.048 MB
Speicherinterface 128 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 86,4 GB/Sek. 115,2 GB/Sek.
Shadereinheiten 640 1.024
Textur Units 40 64
ROPs 16 32
TDP 60 Watt 120 Watt
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (12) VGWort
