In den letzten Wochen nutzten zahlreiche NVIDIA-Boardpartner die Gelegenheit, der GeForce GTX 960 nicht nur ein Speicherupgrade auf 4.096 MB GDDR5-Videospeicher zu spendieren, sondern auch eine kurze Version speziell für ITX-Systeme zu präsentieren. Zuletzt zeigte ZOTAC auf der CeBIT 2015 ein entsprechendes Modell. Nun aber hat der europäische Galaxy-Ableger KFA2 nachgelegt.
Die neue KFA2 GeForce GTX 960 OC 2GB muss sich dabei allerdings nicht strikt an die Vorgaben der kalifornischen Grafikschmiede halten, denn trotz ihrer geringeren Abmessungen, kommt sie ab Werk auch mit höheren Taktraten daher und dürfte damit sogar ein bisschen schneller sein als die Modelle mit Referenztakt. Während NVIDIA für seine GeForce GTX 960 eigentlich einen Basis- und Boost-Takt von 1.126 respektive 1.178 MHz vorsieht, lässt KFA2 seinen jüngsten Ableger mit Taktraten von 1.165 bzw. 1.228 MHz leicht schneller arbeiten. In der Praxis dürfte allerdings noch ein höherer Grafiktakt erreicht werden, werden doch immer nur Mindest-Frequenzen garantiert.
Beim Speicher aber hat KFA2 nicht weiter Hand angelegt. Hier kommen nicht nur insgesamt 2.048 MB zum Einsatz, die über einen 128 Bit breiten Datenbus angebunden werden, sondern auch die Standard-Taktraten von 1.750 MHz. Damit fällt zumindest die Speicherbandbreite nicht höher aus; sie liegt weiterhin bei 112,2 GB pro Sekunde.
{jphoto image=72894}
Um die Kühlung kümmert sich ein eigenes Kühlsystem mit zahlreichen Aluminiumfinnen, drei dicken Kupfer-Heatpipes und zwei Axiallüftern. Im Leerlauf schalten sich die beiden Ventilatoren erst beim Erreichen einer bestimmten Temperatur-Grenze hinzu und kühlen den 3D-Beschleuniger damit völlig lautlos. Mit Strom versorgt wird die KFA2 GeForce GTX 960 OC 2GB wie gewohnt über einen zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker.
Die kürzere GeForce GTX 960 von KFA2 soll ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,90 Euro im Handel erhältlich sein. In unserem Preisvergleich ist die Karte bislang aber noch nicht zu finden. Dort wechselt die günstigste GeForce GTX 960 derzeit für knapp unter 190 Euro ihren Besitzer.
Vergleich mit der Referenz | ||
Modell | NVIDIA GeFore GTX 960 | KFA GeForce GTX 960 OC 2GB |
Straßenpreis | ab 190 Euro | 199,90 Euro |
Homepage | www.nvidia.de | www.kfa2.com |
Technische Daten | ||
GPU | GM206 | GM206 |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,94 Milliarden | 2,94 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.126 MHz | 1.165 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.178 MHz | 1.228 MHz |
Speichertakt | 1.750 MHz | 1.750 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 112,2 GB/Sek | 112,2 GB/Sek. |
Shadereinheiten | 1.024 (1D) | 1.024 (1D) |
Textur Units | 64 | 64 |
ROPs | 32 | 32 |
SLI/CrossFire | SLI | SLI |
