NVIDIA GeForce GTX 980 Ti könnte im September folgen
65
Kaum zehn Tage ist die GeForce GTX Titan X auf dem Markt, da gibt es schon wieder neue Gerüchte zu einer weiteren High-End-Grafikkarte aus dem Hause NVIDIA. Wie schon bei der Vorgänger-Generation soll es von der GeForce GTX 980 wieder zwei verschiedene Versionen geben, die dank des größeren Grafikchips eine nochmals höhere Leistung erreichen soll. Im Vergleich zur Titan X, welche aktuell für rund 1.149 Euro zu haben ist, soll der Preis aber deutlich günstiger ausfallen. Nach Informationen der schwedischen Kollegen von SweClockers.com soll die NVIDIA GeForce GTX 980 Ti im Sommer erscheinen, konkret nennt man den September.
Auch sie soll auf der GM200-GPU aufbauen, bei der man im Vergleich zur GeForce GTX Titan X aber keinerlei Abstriche hinnehmen muss. Auch die Ti-Version der GeFore GTX 980 soll über 3.072 Shadereinheiten, 192 Textur-Mapping-Units und 96 Rasterendstufen verfügen. Einzig der Videospeicher soll halbiert werden. Statt der 12 GB sollen 6 GB GDDR5-Videospeicher verbaut werden, die weiterhin über einen 384 Bit breiten Datenbus angeschlossen sein dürften.
Im Gegenzug soll NVIDIA leicht an der Taktschraube drehen – zumindest beim Grafikprozessor, denn die Speicherchips sollen sich weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 1.750 MHz ans Werk machen. Basis- und Boost-Takt sollen auf über 1.100 bzw. 1.200 MHz ansteigen. Die GeForce GTX Titan X begnügt sich hier noch mit 1.002 respektive 1.078 MHz. An der maximalen Leistungsaufnahme aber soll sich im Vergleich zur Titan X nichts ändern. Auch die TDP der GeForce GTX 980 Ti soll bei 250 Watt liegen. Mit Strom versorgt werden dürfte der 3D-Beschleuniger ebenfalls über einen zusätzlichen 6- und 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Das Slotblech dürfte weiterhin drei DisplayPorts, einen HDMI-Anschluss und einen DVI-Ausgang bereithalten.
NVIDIA GeForce GTX Titan X
Wie die GeForce GTX Titan X soll auch die GTX 980 Ti auf dem GM200-Chip basieren.
Vermutlich zur Game24 könnte NVIDIA die GeForce GTX 980 Ti enthüllen. Ein Preis von rund 599 US-Dollar steht im Raum. Damit hätte NVIDIA eine weitere Antwort auf die neuen AMD-Grafikkarten, welche im Juni zur Computex 2015 vorgestellt werden dürften. Welche dann aber die Nase vorne haben wird, wird sich zeigen.
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti im Vergleich (unbestätigt)
ModellGeForce GTX Titan XGeForce GTX 980 TiGeForce GTX 980Radeon R9 290X
Straßenpreis etwa 1.149 Euro nicht erhältlich etwa 500 Euro etwa 290 Euro
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de www.amd.com/de
Technische Daten
GPU GM200 (GM200-400-A1) GM200 (GM200-400-A1) Maxwell (GM204) Hawaii
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 8 Milliarden 8 Milliarden 5,2 Milliarden 6,2 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.000 MHz 1.100+ MHz (?) 1.126 MHz -
GPU-Takt (Boost Clock) 1.075 MHz 1.200+ MHz (?) 1.216 MHz 1.000 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz (?) 1.750 MHz 1.250 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 12 GB 6 GB 4 GB 4 GB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit (?) 256 Bit 512 Bit
Speicherbandbreite 336,6 GB/s 336,6 GB/s 224,0 GB/s 320,0 GB/s
Shadereinheiten 3.072 3.072 (?) 2.048 2.816
Textur Units 192 192 (?) 128 176
ROPs 96 96 (?) 64 64
TDP 250 Watt 250 Watt 165 Watt > 250 Watt
SLI/CrossFire SLI SLI SLI CrossFire
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (65)
