In der Vergangenheit hatte der europäische Galaxy-Ableger KFA2 immer mal wieder schneeweiße Grafikkarten auf den Markt gebracht. Zuletzt die GeForce GTX 980 Hall of Fame und GeForce GTX 970 HOF. Mit der GeForce GTX 780 Hall of Fame hatten wir ein solches Modell auch schon im Test. Zum Wochenende präsentiert der NVIDIA-Boardpartner nun auch eine weiße Version der GeForce GTX 960 – zumindest teilweise, denn die KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White besitzt lediglich einen weißen Kühlkörper, während das PCB weiterhin dunkel gefärbt ist.
Gekühlt wird der 3D-Beschleuniger von einem eigenen Dual-Slot-Kühler mit drei Kupfer-Heatpipes, zahlreichen Aluminiumfinnen und zwei riesigen Axiallüftern. Zwei der Heatpipes verfügen dabei über einen Durchmesser von jeweils 6 mm, das dritte Kapillar ist mit 8 mm etwas dicker. Insgesamt verspricht sich KFA2 damit eine bessere Kühlleistung bei gleichzeitig geringerer Geräuschkulisse im Vergleich zur NVIDIA-Referenz. Bis zu 10 °C soll das Modell trotz seiner höheren Taktraten kühler bleiben. Während die kalifornische Grafikschmiede Taktraten von 1.126 bzw. 1.178 MHz beim Basis- und Boost-Takt vorschreibt, lässt KFA2 seinen jüngsten Neuzuwachs mit 1.279 respektive 1.367 MHz arbeiten. Damit ist die weiße Version auch etwas schneller als die schwarze EXOC, welche sich mit 1.266 und 1.329 MHz ans Werk macht. Beim Speicher bleibt mit 1.750 MHz allerdings alles beim Alten. Die Kapazität beläuft sich auf die 2.048 MB, das Speicherinterface ist 128 Bit breit.
{jphoto image=75325}
Unter der Haube steht natürlich NVIDIAs GM206-GPU auf „Maxwell“-Basis bereit, die 1.024 Recheneinheiten, 64 Texture-Mapping-Units und 32 Rasterendstufen bereitstellt. Dazu gibt es hochwertige Komponenten und eine 4+2-phasige Spannungsversorgung. Den sonst üblichen 6-Pin-PCI-Express-Stromanschluss tauschte KFA2 gegen ein 8-Pin-Modell aus. Wie bei den meisten aktuellen Boardpartner-Grafikkarten schalten sich auch die beiden Lüfter der KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White im Leerlauf komplett ab und kühlen den 3D-Beschleuniger bis zum Erreichen eines bestimmen Temperatur-Levels völlig lautlos. Zur Unterstützung der Kühlung und zur besseren Stabilität der Grafikkarte gibt es rückseitig eine ebenfalls weiße Aluminium-Blackplate. Die Dual-Slot-Blende stellt zwei DVI-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DisplayPort-Anschluss bereit.
Die neue KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White soll ab sofort in Deutschland zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 209,90 Euro erhältlich sein. In unserem Preisvergleich wird derzeit lediglich die schwarze Version für knapp unter 200 Euro gelistet.
In Zusammenarbeit mit Caseking brachte man in dieser Woche auch die GeForce GTX 980 Hall of Fame 8Pack-Edition auf den Markt.
KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White im Vergleich | |||
Modell | NVIDIA GeForce GTX 960 | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White | KFA2 GeForce GTX 960 EXOC Black |
Straßenpreis | ab 185 Euro | etwa 210 Euro | ab 199 Euro |
Homepage | www.nvidia.de | www.kfa2.com | www.kfa2.com |
Technische Daten | |||
GPU | Maxwell (GM206) | Maxwell (GM206) | Maxwell (GM206) |
Fertigung | 28 nm | 28 | 28 nm |
Transistoren | 2,94 Milliarden | 2,94 Milliarden | 2,94 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.126 MHz | 1.279 MHz | 1.266 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.178 MHz | 1.367 MHz | 1.329 MHz |
Speichertakt | 1.753 MHz | 1.753 MHz | 1.753 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 MB | 2.048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 112,2 GB/Sek. | 112,2 GB/Sek. | 112,2 GB/Sek. |
Shadereinheiten | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
Texture Units | 64 | 64 | 64 |
ROPs | 32 | 32 | 32 |
TDP | 120 Watt | > 120 Watt | >120 Watt |
