Gigabyte präsentiert zwei kompakte GeForce GTX 960
1
Bei den Grafikkarten ist ein klarer Trend zu immer kompakteren Karten zu erkennen – zumindest hat sich eine Sparte bei den Herstellern entwickelt, die darauf besonderen Wert legt. Gerade die Karten der Mitteklasse bieten sich in dieser Hinsicht an, da sich diese auch recht einfach derart konzipieren lassen. Von der GeForce GTX 960 sind bereits einige kompakte Versionen von zahlreichen Herstellern verfügbar, so auch von Gigabyte.
Gigabyte hat nun zwei neue kompakte Modelle der GeForce GTX 960 vorgestellt. Dabei handelt es sich um die 4 GB N960OC-4GD und 2 GB N960OC-2GD, die beide auf eine Länge von 181 mm kommen. Damit erreicht Gigabyte noch nicht vollständig die Mini-ITX-Norm mit 170 mm, kommt diesem Wert aber schon näher. Bislang erreicht dies nur ASUS mit der GTX960-MOC-2GD5 Mini OC, während Gigabytes kompakteste GeForce GTX 960 auf eine Länge von ebenfalls 181 mm kommt. Schlussendlich sind die beiden neuen Karten also nicht kompakter, sondern unterscheiden sich nur minimal in Sachen Taktung und Design des Kühlers.
{jphoto image=78358}
So arbeiten beide neuen Modelle mit einem Basis-Takt von 1.190 MHz und kommen per GPU-Boost auf mindestens 1.253 MHz. Zum Vergleich: Die Referenzversion der GeForce GTX 960 arbeitet mit 1.127 MHz im Basis- und 1.178 MHz im Boost-Takt. Den 2 bzw. 4 GB großen GDDR5-Speicher lässt Gigabyte mit 1.750 MHz arbeiten. Zur Kühlung verwendet Gigabyte einen Kühlkörper aus Aluminium, durch den eine 8 mm dicke Heatpipe aus Kupfer in einer S-Form geführt wird. Zwei Lüfter sollen für ausreichend Frischluft sorgen. Ein einziger 6-Pin-Anschluss reicht zur zusätzlichen Stromversorgung aus. Auf Seiten der Display-Ausgänge bieten die Karten zweimal Dual-Link-DVI, einmal HDMI 2.0 und einmal DisplayPort 1.2a.
Bisher ist noch nicht bekannt wann und zu welchem Preis die Gigabyte 4 GB N960OC-4GD und 2 GB N960OC-2GD auf den Markt kommen werden. Entsprechende Karten bewegen sich im Preisbereich von etwa 200 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
