Für extremes Overclocking
KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2
20
Gestern präsentierte EVGA die GeForce GTX 980 Ti Classified ACX 2.0 als Speerspitze dieser Karten-Generation, die sich auch an Overclocker wendet. Galaxy oder besser die hierzulande ausgegliederte Marke KFA2 präsentiert nun die GeForce GTX 980 Ti HOF (Hall of Fame) LN2.
Galaxy hat für die KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 ein von Grund auf neues 12-Layer-PCB entwickelt, das über drei 8-Pin-Stromanschlüsse versorgt wird. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz ermöglichen diese der Karte eine theoretische Gesamtversorgung von 525 Watt – auf diesen Wert kommen nur die wenigsten Karten. Über diese Anschlüsse versorgt werden die 16+3-Phasen-Spannungswandler. Wie die Aufteilung bereits zeigt, kümmern sich dabei 16 um die GPU und die übrigen drei um die Speicherchips und das PCI-Express-Interface. Als PWM kommt der IR 3595 (Digital Multi-Phase Redundant & GPU Controller) zum Einsatz, der zusammen mit dem leistungsstarken DrMOS IR 3550 und dem Doppler-Chip IR 3599 (alle von International Rectifier) sogar maximale Stromspitzen von bis zu 960 Ampere ermöglichen soll. Die überdimensionale Strom- und Spannungsversorgung sorgt aber auch dafür, dass die Karte mit einer Länge von 304 mm an der ATX-Norm kratzt und damit deutlich länger als übliche Grafikkarten ist.
Bildergalerie: KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2
Das maximale Potenzial der Karte wird man wohl kaum mit der verbauten Luftkühlung erreichen können. Diese verfügt über drei Lüfter, die vermutlich über einen Durchmesser von 90 mm verfügen. Die darunterliegenden Kühlkomponenten sind auf den Fotos nicht zu erkennen und Galaxy macht dazu auch keine weiteren Angaben. Vermutlich wird der Hersteller aber auch hier auf Heatpipes und einen massiven Aluminium-Kühlkörper setzen. Zum Design tragen zahlreiche Komponenten der Karte bei. Dazu gehört das komplett weiße PCB und auch die darauf verbauten Bauteile versucht Galaxy in diesem Stil zu halten.
Die drei 8-Pin-Anschlüsse sind alle am hinteren Ende der Karte zu finden. Sie sind nach hinten gerichtet und natürlich auch in weiß gehalten. Hier auf dem PCB zu finden sind auch die Spannungsmesspunkte für die Spannung an der GPU, dem Speicher, des PCI-Express-Interface und der 5-Volt-Spannungsdomaine. Noch ein paar Worte zur Taktung der GPU, denn ansonsten unterscheidet sich die Karte von Galaxy nicht von einer jeden anderen GeForce GTX 980 Ti. So liegt der Basis-Takt der KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 bei 1.203 MHz, während NVIDIA hier nur 1.000 MHz vorsieht. Den Boost-Takt gibt der Hersteller mit mindestens 1.304 MHz an, eine deutliche Steigerung gegenüber den 1.075 MHz als Referenzvorgabe von NVIDIA. Damit ist die KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 die bisher schnellste Variante ab Werk. Auf Seiten der Display-Anschlüsse bietet dieses Modell natürlich die Standard-Kost bestehend aus jeweils einmal Dual-Link-DVI und HDMI 2.0 sowie dreimal DisplayPort 1.2a.
Die KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2 ist ab sofort für 849 Euro z.B. bei Mindfactory erhältlich. Die Kunden können dort auch eine Wunschgravur angeben, welche auf der Backplate, also der Rückseite der Karte, aufgebracht wird.
{jphoto image=78481}
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
