Drittes Modell
PowerColor Radeon R9 Fury
9
Als dritter Hersteller hat nun PowerColor eine Variante der Radeon R9 Fury vorgestellt. Die ASUS Radeon R9 Fury Strix (Hardwareluxx-Artikel) haben wir uns als erstes Modell bereits angeschaut und auch die Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X ist inzwischen eingetroffen. PowerColor verbaut für seine Variante der Radeon R9 Fury den wenig kreativen Produktnamen "PowerColor R9 FURY 4GB HBM" und setzt dabei offenbar auch das von AMD entwickelte PCB und nicht wie ASUS auf eine Eigenentwicklung in dieser Hinsicht.
Als einziger Hersteller scheint PowerColor auch auf eine werksseitige Übertaktung zu verzichten, denn laut Hersteller arbeitet die GPU mit 1.000 MHz. Nur logisch ist der Einsatz von 4 GB High Bandwidth Memory über ein 4.096 Bit breites Speicherinterface bei einem Takt von 500 MHz. Damit kommt der HBM auf eine Speicherbandbreite von 512 GB pro Sekunde. Damit bleibt es auch beiden den 3.584 Shader- und 224 Textureinheiten und 64 ROPs. Bereits angesprochen haben wir den Einsatz des Referenz-PCBs, dass auf eine Länge von 195 mm kommt. Die Karte selbst ist aber deutlich länger, da PowerColor einen großvolumigen Kühler mit drei Axiallüftern verwendet, der die Karte auf etwa 300 mm verlängert - genau Angaben dazu macht der Hersteller nicht.
Da PowerColor das Referenzlayout des PCBs verwendet, ergeben sich auch keinerlei Unterschiede bei der Strom- und Spannungsversorgung, die in 6+2 Phasen erfolgt und die wiederum über zwei 8-Pin-Anschlüsse gefüttert werden. ASUS hat hier z.B. auf 12+2 Phasen ausgebaut. Keinen Unterschied gibt es auch bei der Bestückung der Slotblende, auf der sich einmal HDMI 1.4a und dreimal DisplayPort 1.2 finden. Dafür finden wir aber auch Funktionen wie die GPU Tach-Anzeige wieder, die über acht LEDs den Lastzustand der GPU darstellt.
Die Kühlung der Karte erfolgt wie gesagt über einen großen Kühler mit drei Axiallüftern mit einem Durchmesser von jeweils 90 mm. Sechs Heatpipes mit einem Durchmesser von 8 mm sollen das Abführen der entstandenen Abwärme unterstützen.
Derzeit kennen wir noch keinen Erscheinungstermin oder Preis zur PowerColor Radeon R9 Fury. Die Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X wird aktuell für 589 Euro geführt. Die ASUS Radeon R9 Fury Strix wird ab 629 Euro gelistet und das übertaktete Modell von Sapphire startet ab 649 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
