Vermeintliche Spezifikationen zur NVIDIA GeForce GTX 950
7
Mit der GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX 980, GeForce GTX 970 und der GeForce GTX 960 ist die aktuelle Grafikkarten-Generation von NVIDIA noch lange nicht komplett. Wer eine Grafikkarte der kalifornischen Grafikschmiede bislang im Preisbereich von 150 Euro oder darunter kaufen wollte, der musste sich noch mit einem Modell der älteren Generation begnügen. In knapp drei Wochen aber sollen die NVIDIA GeForce GTX 750 Ti und GeForce GTX 750 endlich aber einen Nachfolger erhalten. Das zeichnete sich bereits Ende Juni ab. Nun aber werden ein erster möglicher Starttermin samt dazugehöriger Leistungsdaten genannt.
Laut den Kollegen von WCCFtech, die sich wiederum auf Informationen von HWBattle stützen, soll die GeForce GTX 950 am 17. August veröffentlicht werden und damit nur wenige Tage nach der Gamescom erscheinen. Preislich sollen für die neue Mittelklasse-Karte etwa 150 US-Dollar einkalkuliert werden. Auch sie soll wie alle bisherigen Modelle der GeForce-GTX-900-Familie auf der zweiten Generation der „Maxwell“-Architektur basieren, dafür aber über deutlich weniger Recheneinheiten verfügen. Statt des GM107 auf der GeForce GTX 750 Ti soll die GeForce GTX 950 wie die GeForce GTX 960 auf dem GM206-Chip aufbauen, welcher im Vergleich zum größeren Schwestermodell allerdings leicht beschnitten werden soll.
GeForce GTX 950 im Vergleich (Gerüchte)
Modell GeForce GTX 980 GeForce GTX 970 GeForce GTX 960 GeForce GTX 950
Straßenpreis etwa 485 Euro etwa 314 Euro etwa 189 Euro etwa 155 US-Dollar
Homepage www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de www.nvidia.de
Technische Daten
GPU Maxwell GM204 Maxwell GM204
Maxwell GM206
Maxwell GM206
Fertigung 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Transistoren 5,2 Milliarden 5,2 Milliarden 2,94 Milliarden 2,94 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.126 MHz 1.050 MHz 1.126 MHz 1.150 - 1.250 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.216 MHz 1.178 MHz 1.178 MHz 1.350 - 1.450 MHz
Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz 1.750 MHz 1.650 - 1.675 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 4.096 MB 4.096 MB 2.048 MB 2.048 MB
Speicherinterface 256 Bit 224 + 32 Bit 128 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 224,0 GB/s 224,0 GB/s 112,2 GB/s 108,7 GB/s
DirectX-Version 12 12 12 12
Shadereinheiten 2.048 1.664 1.024 768
Textur Units 128 104 64  48
ROPs 64 64 32  32
TDP 165 Watt 145 Watt 120 Watt 90 Watt
Der GeForce GTX 950 sollen 768 Shadereinheiten, 48 Textureinheiten und 32 Rasterendstufen zur Seite stehen. Beim Speicherausbau aber soll NVIDIA weiterhin auf ein 128 Bit breites Interface samt 2.048 MB GDDR5-Videospeicher setzen. Die Taktraten sollen im Basis-Takt bei zwischen 1.150 und 1.250 MHz liegen – der Boost-Takt hingegen im Bereich von 1.350 bis satte 1.450 MHz. Die Geschwindigkeit des Videospeichers wird auf etwa 1.650 bis 1.675 MHz angegeben.
Die maximale Boardpower wird den Angaben zufolge mit 90 Watt TDP angegeben. Mit Strom versorgt soll die GeForce GTX 950 über einen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker werden, womit der kleine 3D-Beschleuniger zusammen mit dem PCIe-Interface theoretisch bis zu 225 Watt aus dem Netzteil ziehen könnte. Entweder liegt hier ein Tippfehler vor, oder aber die Quellen berufen sich auf eine Eigenlösung seitens eines Boardpartners. Ein zusätzlicher 6-Pin-Stecker würde jedenfalls genügen. Das Slotblech soll einen Dual-Link-DVI-Ausgang, HDMI-2.0-Port und einen DisplayPort-1.2-Ausgang aufweisen.
Mit der GeForce GTX 950 plant NVIDIA einen Gegenspieler zur AMD Radeon R7 370 und Radeon R7 360.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
