KFA2 Geforce GTX 980 Ti HOF Watercooled für 899 Euro vorgestellt
8
Eine Schippe drauf legt KFA2 mit der GeForce GTX 980 Ti HOF Watercooled. Sie basiert auf der KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF LN2, bietet hinsichtlich der Kühlung aber eine vormontierte Wasserkühlung. Das PCB ist mit 10 Layern ebenfalls etwas weniger komplex gestaltet und wird auch nicht über drei 8-Pin-Stromanschlüsse versorgt, sondern derer nur zwei. Zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz ermöglichen diese der Karte eine theoretische Gesamtversorgung von 375 Watt – in dieser Hinsicht fast schon eine Standard-Ausstattung für eine GeForce GTX 980 Ti mit Overclocking-Ambitionen. Über diese Anschlüsse versorgt werden die 8+3-Phasen-Spannungswandler. Wie die Aufteilung bereits zeigt, kümmern sich dabei acht um die GPU und die übrigen drei um die Speicherchips und das PCI-Express-Interface.
Als PWM kommt der IR 3595 (Digital Multi-Phase Redundant & GPU Controller) zum Einsatz, der zusammen mit dem leistungsstarken DrMOS IR 3550 und dem Doppler-Chip IR 3599 (alle von International Rectifier) sogar maximale Stromspitzen von bis zu 60 Ampere pro Phase ermöglichen soll. Zusätzliche Software ermöglicht eine Einstellung der Spannung über das übliche Limit hinaus.
Der Fullcover-Kühler der KFA2 Geforce GTX 980 Ti HOF WC inklusive Backplate stammt aus dem aus dem Hause Bitspower. Gekühlt werden alle wichtigen Komponenten der Grafikkarten – neben der GPU natürlich auch die Speicherchips und einige Bauteile der Spannungsversorgung. Die komplette Grafikkarte samt Kühler ist in Weiß gehalten, bis auf die Schrauben, die Aluminium-Abdeckung des Kühlers und die Schrauben, die den Kühler an ihrem Platz halten sollen. Die zwei 8-Pin-Anschlüsse sind alle am hinteren Ende der Karte zu finden. Sie sind nach oben gerichtet und natürlich ebenfalls in weiß gehalten. Hier auf dem PCB zu finden sind auch die Spannungsmesspunkte für die Spannung an der GPU, dem Speicher, des PCI-Express-Interface und der 5-Volt-Spannungsdomaine.
Die Taktung der Watercooled- ist mit der LN2-Variante identisch. So bietet die Karte einen Basis-Takt von 1.203 MHz und erreicht einen GPU-Boost-Takt von mindestens 1.304 MHz. Zum Vergleich: NVIDIA sieht einen Basis-Takt von 1.000 MHz vor und lässt die Karte unter Last mit mindestens 1.075 MHz arbeiten. Den Speicher belässt KFA2 bei 1.750 MHz. Alle weiteren architektonischen Daten der GPU sind mit einer jeden GeForce GTX 980 Ti identisch, da natürlich die GM200-300-GPU zum Einsatz kommt. Auf Seiten der Display-Anschlüsse bietet dieses Modell natürlich die Standard-Kost bestehend aus jeweils einmal Dual-Link-DVI und HDMI 2.0 sowie dreimal DisplayPort 1.2a.
Die neue KFA2 Geforce GTX 980 Ti HOF Watercooled ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von von 899,90 Euro im Fachhandel und Online erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8) VGWort
