Gigabyte bringt Radeon R9 Fury mit WindForce-Kühlung
10
Nun betritt auch Gigabyte eine Spielwiese, die von ASUS, Sapphire und PowerColor bereits bespielt wird. Es geht um das Angebot einer Radeon R9 Fury, die wir in Form der ASUS Strix Radeon R9 Fury und Sapphire Radeon R9 Tri-X OC bereits testen konnten. Gigabyte bringt die Radeon R9 Fury mit WindForce-3X-Kühlung auf den Markt und greift damit die bereits auf dem Markt befindlichen Modelle an.
Die Gigabyte Radeon R9 Fury WF3X (GV-R9FURYWF3OC-4GD) erscheint reicht spät, allerdings ist Gigabyte nicht der einzige Hersteller, der mit Verspätungen oder gar Totalausfällen leben muss. MSI beispielsweise stieg recht spät mit den Fiji-Karten ein. Diese Situation schürt natürlich immer gerne die Gerüchte bezüglich einer weiteren Knappheit bei der Fertigung der Fiji-GPUs.
{jphoto image=84483}
Gigabyte hat sich dazu entschieden ein eigenes PCB zu entwickeln. Bisher einziger Hersteller, der sich an dieses Thema getraut hat, ist ASUS mit der Strix Radeon R9 Fury. Auch Gigabyte hat sich für ein eigenes PCB entschieden, nennt derzeit bis auf die zwei 8-Pin-Anschlüsse keinerlei Details. Damit liegt die theoretische Stromversorgung auf Niveau der Konkurrenz, genauer 375 W. Dies ist natürlich nur ein theoretischer Wert und das PCB der Gigabyte Radeon R9 Fury WF3X wäre auch in der Lage, eine Fiji-GPU im Vollausbau zu tragen, allerdings erlaubt dies AMD nicht.
Zurück zur Gigabyte Radeon R9 Fury WF3X bzw. der Kühlung. Gigabyte verwendet den WindForce-3X-Kühler, der theoretisch bis zu 600 W abführen kann. Dabei hilft ein massiver Kühlkörper, der die Bauhöhe auf fast drei Slots treibt. Drei Lüfter sorgen für eine ausreichende Versorgung mit kühler Luft. Die Lüfterblätter will Gigabyte entsprechend designed haben, damit diese eine möglichst hohe Luftmenge fördern und dabei dennoch leise bleiben. Außerdem soll auch der Bereich direkt unter der Lufternabe angeblasen werden können. Ob Gigabyte die Lüfter im Idle-Betrieb auch stillstehen lässt, ist derzeit nicht bekannt.
Die Gigabyte Radeon R9 Fury WF3X wird vom Hersteller ab Werk übertaktet. Allerdings beschränkt sich Gigabyte auf eine Übertaktung von gerade einmal 10 MHz. Damit wird man sich kaum von der Konkurrenz absetzen können. Die Kühlung und das eigene PCB dürfte aber Alleinstellungsmerkmal genug sein. Wann und zu welchem Preis die Gigabyte Radeon R9 Fury WF3X auf den Markt kommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
