Über lange Zeit war nicht ganz klar, ob sich der High Bandwidth Memory der Fiji-Karten von AMD übertakten lässt. Kurz nach dem Start wurde dann deutlich, dass es nicht so einfach werden würde. Zwar erlaubten einige Tools eine Anpassung des Taktes, doch offenbar wurde nicht direkt der Takt des Speichers angesprochen, sondern eine bestimmte Takt-Domäne, die auch Auswirkungen auf anderen Bereiche hat. Daher waren die Leistungssteigerungen manches mal auch deutlich höher, als dies erwartet wurden. Seitens AMD bleibt es bei der offiziellen Stellungnahme, dass ein Overclocking des HBM nicht möglich sein wird.
Nicht ohne Grund beschreiben die Anbieter von Software wie dem ASUS GPU Tweak II oder MSI Afterburner die entsprechenden Optionen mit "Overclocking Range Enhancement". ASUS bietet eine Unterstützung für alle Fiji-Karten und bestätigte dies offiziell auch. Über einen Schieberegler lässt sich der Takt bis auf 1.000 MHz ändern. Neben den Auswirkungen auf den Speichertakt soll sich die Leistung aber auch in anderen Bereichen erhöhen. Insgesamt scheint das Overclocking-Potenzial der Fiji-Karten relativ limitiert zu sein, daran ändern auch die zahlreichen Overclocking-Programme nichts. Natürlich muss man dabei auch sehen, dass die Leistung beispielsweise einer Radeon R9 Fury X schon recht hoch ist - dennoch aber wollen einige etwas mehr aus der Karte herausholen.
Sapphire hat in der Version 5.2.1 seines TriXX Utility folgende Änderungen geäußert: "Now supports HBM memory overclock on Fury cards" und "Now supports over-volt on Fury card". Während eine höhere Spannung und Takt für die GPU keine echte Neuheit sind, ist die Unterstützung für das Overclocking des HBM ein Novum für die Software von Sapphire. Nun stellt sich aber auch hier die Frage, ob Sapphire wirklich nur den Takt des HBM ändern kann oder ob auch weitere Bereiche mit beeinflusst werden. Da allen Herstellern nur bestimmte Zugriffsmöglichkeiten auf die Protokolle möglich sein sollte, gehen wir davon aus, dass sich hinter dieser Option keine echte Neuheit verbirgt.
Leider konnten wir dies bisher noch nicht weiter verifizieren. Besitzer einer Radeon R9 Fury X, Radeon R9 Fury oder Radeon R9 Nano können die Software aber direkt bei Sapphire herunterladen und es selbst einmal ausprobieren.
