Die ersten Custom-Modelle der GeForce GTX 1060 schlagen in der Redaktion auf
15
Anders als noch bei der GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1070 oder gar der Radeon RX 480 scheinen die Boardpartner-Modelle der NVIDIA GeForce GTX 1060 pünktlich zum eigentlichen Marktstart in den Läden zu stehen – zumindest stellten heute schon etliche NVIDIA-Partner ihre Ableger mit teils höheren Taktraten, überarbeitetem Platinenlayout, eigenem Kühlsystem und einer aufgemöbelten Strom- und Spannungsversorgung vor. Auch in der Redaktion sind die ersten Custom-Modelle der heute erschienenen GeForce GTX 1060 bereits eingetroffen. Die ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition und die Inno3D GeForce GTX 1060 iChill X3 sind die ersten Vertreter – weitere Modelle von Gigabyte, MSI und EVGA sind im Zulauf.
Die ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition hat mit der Founders Edition nicht mehr viel gemein. Sie fällt deutlich kompakter aus als noch die Founders Edition von NVIDIA. Trotzdem braucht sich die Custom-Karte nicht vor ihr zu verstecken. Im Gegenteil: Unter der Haube des Dual-Slot-Kühlers werkelt weiterhin NVIDIAs neuer GP106-Chip, der sich mit 1.280 Shadereinheiten, 80 Textureinheiten, 48 Rasterendstufen und üppigen 6 GB GDDR5-Videospeicher samt 192-Bit-Interface ans Werk macht. Im Gegensatz zu den von NVIDIA vorgegebenen Taktraten von 1.506/1.708/2.002 MHz dreht ZOTAC allerdings an der Taktschraube und lässt seine AMP!-Edition mit 1.556/1.771/2.002 MHz arbeiten. In unseren ersten Benchmark-Tests erreicht die Karte sogar einen Chiptakt von bis zu 1.949 MHz. Das dürfte die GeForce GTX 1060 damit wohl endgültig auf das Niveau einer GeForce GTX 980 bringen und gleichzeitig die Radeon RX 480 stets hinter sich halten. In einigen Spielen und Auflösungen schafft das die Founders Edition nicht, wie unser ausführlicher Testbericht heute zeigte.
{jphoto image=100448}
Höhere Taktraten sind nicht alles, was die ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition zu bieten hat. Die Platine selbst fällt mit rund 172 mm noch einmal kürzer aus als die der Founders Edition, dafür gibt es mit fünf Phasen eine mehr. Beim zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker aber belässt es ZOTAC. Der FireStorm-Kühler macht die Karte allerdings wieder ein klein wenig länger – er ragt fast vier Zentimeter darüber hinaus, womit es der 3D-Beschleuniger auf eine Gesamtlänge von rund 210 mm bringt. Vor allem im Hinblick auf die Leistung sind das sehr kompakte Abmessungen, die ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition ist damit am besten als kleiner Kampfzwerg zu bezeichnen.
Der Kühler stellt zwei riesige Axiallüfter mit einem Durchmesser von 90 mm bereit und wird von zwei 8 mm dicken Kupfer-Heatpipes und natürlich von einigen Aluminiumfinnen unterstützt. Wie üblich stellen die beiden Rotoren im Leerlauf bis zum Erreichen eines bestimmten Temperatur-Levels ihre Arbeiten ein und kühlen den 3D-Beschleuniger damit komplett lautlos. Die Dual-Slot-Blende stellt neben drei DisplayPort-Ausgängen, auch einen HDMI-Port und einen DVI-Anschluss bereit – genau wie die Founders Edition von NVIDIA.
Deutlich mächtiger fällt die Inno3D GeForce GTX 1060 iChill X3 aus. Im Gegensatz zu ZOTAC hat Inno3D die Grafikkarte kräftig aufgeblasen. Das PCB bringt es auf eine Länge von 265 mm, die Grafikkarte misst mit Kühler stolze 300 mm und ist damit gut neun Zentimeter länger als das ZOTAC-Modell. Die Bauhöhe sprengt die üblichen 2,0 Slots ebenfalls, für die Inno3D GeForce GTX 1060 iChill X3 sollte auch hier ein bisschen mehr Platz eingeplant werden. Dafür kümmern sich fünf vernickelte Kupfer-Heatpipes um den Abtransport der Abwärme. Zwei davon besitzen einen Durchmesser von 8 mm, die übrigen drei sind mit 6 mm etwas dünner. Dazu gibt es 123 Aluminiumfinnen sowie drei Axiallüfter mit 92 mm, die sich laut Inno3D mit wenigen Handgriffen vom Kühler entfernen und reinigen lassen.
All das dürfte die Kühlung gegenüber der Founders Edition deutlich verbessern. Bereits ab Werk dreht Inno3D ordentlich an der Taktschraube und lässt den Grafikprozessor mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.569 bzw. 1.784 MHz arbeiten. In der Praxis erreicht unser Testmuster Frequenzen von satten 2.052 MHz. Sogar den 6 GB fassenden Videospeicher hat man übertaktet. Die GDDR5-Chips machen sich mit 2.052 MHz ans Werk. Das PCB stellt fünf Phasen bereit, statt des 6-Pin-PCI-Express-Stromsteckers gibt es eine Buchse mit acht Pins. Zur besseren Stabilität und Kühlung der Grafikkarte hat Inno3D seiner GeForce GTX 1060 iChill X3 eine Backplate verpasst. Die Slotblende weist wie die Founders Edition drei DisplayPort-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen DVI-Anschluss auf.
Eine aufwendige RGB-Beleuchtung gibt es bei beiden Modellen im Gegensatz zu den größeren Schwestermodellen nicht mehr. Immerhin die Hersteller-Logos an den Stirnseiten der Grafikkarten sind beleuchtet. Sowohl von ZOTAC wie auch von Inno3D wird es von der GeForce GTX 1060 noch weitere Ableger geben, die teils noch einmal deutlich kompakter ausfallen und nicht ganz so aggressiv an der Taktgrenze arbeiten. Alle Modelle sollen im Juli im Handel erhältlich sein. 309 bzw. 319 Euro werden aktuell in unserem Preisvergleich für sie ausgerufen.
Unser ausführliches Review folgt demnächst.
Die technischen Daten im Überblick
Modell NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition Inno3D GeForce GTX 1060 iChill X3 ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP! Edition
Straßenpreis 319 Euro 309 Euro 319 Euro
Homepage www.nvidia.de www.inno3d.com www.zotac.com
Technische Daten
GPU Pascal (GP106) Pascal (GP106) Pascal (GP106)
Fertigung 16 nm 16 nm  16 nm
Transistoren 4,4 Milliarden 4,4 Milliarden  4,4 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.506 MHz 1.569 MHz  1.556 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.708 MHz 1.784 MHz  1.771 MHz
Speichertakt 2.002 MHz 2.052 MHz  2.002 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5 GDDR5
Speichergröße 6 GB 6 GB  6 GB
Speicherinterface 192 Bit 192 Bit  192 Bit
Speicherbandbreite 192 GB/s 192 GB/s  196,9 GB/s
DirectX-Version 12 12  12
Shadereinheiten 1.280 1.280  1.280
Textureinheiten 80 80  80
ROPs 48 48  48
Typische Boardpower 120 W 150 W 120 W
SLI/CrossFire - -
