Viele Details zu den kleineren Grafikkarten mit Polaris-GPU sind bereits bekannt, nun aber stellt AMD die beiden Modelle Radeon RX 470 und 460 offiziell vor und nennt auch die Erscheinungstermine zu beiden. Mit dem Start der Radeon RX 480 sollten diese beiden Karten schon Mitte Juli erscheinen, aus nicht näher bekannten Gründen hat sich die Markteinführung aber um einige Wochen verschoben. Nun aber soll es soweit sein. Am 4. August geht es mit der Radeon RX 470 los. Diese basiert wie die Radeon RX 480 auf der Polaris-10-GPU. Am 8. August folgt die Radeon RX 460, die als erste Grafikkarte die Polaris-11-GPU einsetzen wird.
Alle beiden Modelle werden nicht in der nun von uns vorgestellten Referenzversion, also dem abgebildeten Kühler, erscheinen. Bei den technischen Daten wird es leichte Unterschiede geben. Bei der Kühlung werden sich die Boardpartner dann versuchen voneinander abzusetzen. Zum aktuellen Zeitpunkt kennen wir aber nur die Referenzversionen. Bis zum Start am 4. oder 8. August werden aber sicherlich die ersten konkreten Produktankündigungen folgen.
Die technischen Daten der Polaris-Serie im Vergleich | |||
Modell | AMD Radeon RX 460 | AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon RX 480 |
Homepage | www.amd.de | www.amd.de | www.amd.de |
Preis | - | - | 269 Euro |
Technische Daten | |||
Fertigung | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
GPU | Polaris 11 | Polaris 10 PRO | Polaris 10 XT |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.090 MHz | 926 MHz | 1.120 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.200 MHz | 1.206 MHz | 1.266 MHz |
Speichertakt | 1.750 MHz | 1.650 MHz | 2.000 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2/4 GB | 4 GB | 4/8 GB |
Speicherinterface | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 112 GB/s | 211 GB/s | 256 GB/s |
DirectX-Version | 12 | 12 | 12 |
Shadereinheiten | 896 | 2.048 | 2.304 |
Textur Units | 56 | 128 | 144 |
ROPs | 16 | 32 | 32 |
Typische Boardpower | 75 W | 120 W | 150 W |
SLI/CrossFire | CrossFire | CrossFire | CrossFire |
Auf die technischen Daten der einzelnen Modelle werden wir noch genauer eingehen. An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass AMD den Fokus gerne auf die Unterstützung verschiedener Technologien lenkt. Darunter die Vulkan-API oder die Unterstützung für DirectX 12. In beiden Bereichen sieht sich AMD als führend. Im direkten Vergleich bei ähnlicher Preiskategorie stimmt dies auch, wie unsere eigenen Messungen (Vulkan mit DOOM und Radeon RX 480 mit DirectX 12) gezeigt haben.
Hinzu kommt die Unterstützung für Asynchronous Compute, ein 2-Pass-Encoding in H.264 und HEVC – Spielen und Streamen gleichzeitig, die Verwendung von DisplayPort 1.3/1.4 sowie HDMI 2.0b und die Unterstützung von WattMan, der Software zur genaueren Kontrolle über die Karte.
Die Radeon RX 480 wurde von AMD klar positioniert. 1080p- und 1440p-Gaming ohne Kompromisse sollen für etwa 250 Euro bei Verwendung von 8 GB Grafikspeicher im Fokus stehen. Die Radeon RX 470 zieht hingegen klar auf das Spielen bei 1080p ab. Angeschlossen wird die neue Polaris-Produktpalette mit der Radeon RX 460, die im E-Sports-Gaming ihren Einsatzzweck finden soll. DOTA2, Counter-Strike und ähnliche Titel sind damit die wichtigsten Anwendungen, die darauf laufen werden.
[h3]AMD Radeon RX 470[/h3]
Präsentation zur Radeon RX 470 und 460
Den Anfang soll nun die Radeon RX 470 machen. Diese basiert auf der Polaris-10-GPU, genauer gesagt der PRO-Variante, die im Vergleich zur XT-Variante der Radeon RX 480 etwas beschnitten wurde. Hier zum Einsatz kommen 32 Compute Units, so dass wir auf insgesamt 2.048 Shadereinheiten kommen (32 x 64 Shadereinheiten). Die Fertigung erfolgt natürlich auch hier weiterhin in 14 nm FinFET. Bei einem Basis-Takt von 926 MHz und einem Boost-Takt von 1.206 MHz erreicht die Karte eine Rechenleistung von 4,9 TFLOPS. Die Textureinheiten belaufen sich auf 128, während 32 Renderbackends (ROPs) zum Einsatz kommen.
Das Speicherinterface ist 256 Bit breit. Der Speicher arbeitet mit 1.650 MHz und damit beläuft sich die Speicherbandbreite auf 211 GB/s. AMD sieht den Einsatz von GDDR5-Speicher mit einer Kapazität von 4 oder 8 GB vor. Die typische Boardpower wird mit 120 W angegeben.
In den von AMD erstellten Benchmarks sieht AMD die Radeon RX 470 in aktuellen Spielen mit 1080p-Auflösung immer im spielbaren Bereich. Im Vergleich zur Radeon R9 270 soll sich die Leistung meist sogar verdoppelt haben. In unseren Benchmarks am 4. August werden wir versuchen diesen Angaben auf den Grund zu gehen.
[h3]AMD Radeon RX 460[/h3]
Als erste Grafikkarten von AMD setzt die Radeon RX 460 auf die Polaris-11-GPU. Dabei handelt es sich um die kleinste Ausbaustufe der Polaris-GPU. Außerdem soll die Polaris-11-GPU das eigentliche Ziel bei der Entwicklung dieser Architektur gewesen sein. Hinzu kommt, dass der Chip eine besonders flache Bauhöhe im Package verwendet. Dies hat AMD durch eine Reduzierung der Metalllagen im Chip erreicht. Letztendlich soll sich die Polaris-11-GPU durch diese Maßnahme für den Einsatz in Notebooks eignen. Außerdem verfügt die Polaris-11-GPU über spezielle Stromsparmechanismen, die der Polaris-10-GPU nicht gegönnt wurden. Dazu gehört ein Power Gating einzelner Bereiche der GPU.
Bei der Radeon RX 460 verwendet die Polaris-11-GPU in 14 CUs 896 Shadereinheiten (14 x 64 Shadereinheiten). Die Rechenleistung von 2,2 TFLOPs erreicht die Karte über einen Basis-Takt von 1.090 MHz und einen Boost-Takt von 1.200 MHz. Zu den 896 Shadereinheiten gesellen sich noch 56 Textureinheiten und 16 ROPs.
Die 2 oder 4 GB GDDR5-Speicher sind über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden. Bei einem Speichertakt von 1.750 MHz kommt die Karte auf eine Speicherbandbreite von 112 GB/s. Die typische Leistungsaufnahme soll bei 75 W und darunter liegen. Damit kann die Karte in dieser Form auf einen zusätzlichen Stromanschluss verzichten. Allerdings werden die meisten Boardpartner-Karten zumindest einen zusätzlichen 6-Pin-Anschluss verwenden, da diese sicherlich leicht übertaktet vorgestellt werden.
Eine Radeon RX 460 ist keine Grafikkarte für die aktuellsten Spiele in der höchsten Auflösung – so viel sollte jedem Käufer klar sein. DOTA 2, Counter-Strike, Overwatch oder Rocket League sollen aber allesamt bei 1080p mit 90 - 100 FPS laufen. Wie sie sich in anderen Spielen schlägt, schauen wir uns in eigenen Benchmarks am 8. August an.
Ein paar Worte noch zum Einsatz der Radeon RX 460 in Notebooks. Auf die Eigenheiten der Polaris-11-GPU sind wir bereits eingegangen. AMD wagt sich sogar an einen Vergleich mit der GeForce GTX 960M. Die mobile Variante der Radeon RX 460 soll etwa 20 % schneller sein als die besagte Konkurrenz.
Wie gesagt, am 4. und 8. August wollen wir uns beide Karten in einem Partner-Design etwas genauer anschauen. Bis dahin haben wir hoffentlich auch erste Preise zu den Karten.
