Wasser und Luft
Corsair stellt die Hydro GFX GTX 1080 vor
14
Nachdem ZOTAC bereits gestern seine erste wassergekühlte GeForce GTX 1080 ankündigte, ziehen kurz vor dem Wochenende auch Corsair und MSI nach. Anders als die ZOTAC GeForce GTX 1080 ArcticStorm Edition verfügt die Corsair Hydro GFX GTX 1080 allerdings nicht über einen Single-Slot-Wasserkühler für schon bestehende Kühlkreisläufe, sondern bringt einen zweistöckigen Hybdrid-Kühler mit sich.
Dieser kühlt die Pascal-GPU über einen 120-mm-Radiator und direkt angeschlossenen Schläuchen sowie einer integrierten Pumpe samt Ausgleichsbehälter per Wasserkühlung; ein zusätzlicher Radiallüfter auf der Hinterseite der Grafikkarte kümmert sich außerdem um die Kühlung der hitzigen Spannungswandler. Corsair und MSI setzen also auf eine Kombination aus All-In-One-Wasserkühler und Luftkühler. Laut der beiden Hersteller soll das System wartungsfrei arbeiten. Die Karte ist wie schon die Corsair Hydro GFX GTX 980 Ti in Zusammenarbeit mit MSI entstanden. Während sich die Taiwaner um die Fertigung der Karte kümmern, ist den US-Amerikanern das Kühlsystem zuzuschreiben.
{jphoto image=101761}
Aufgrund der starken Kühlung gibt es schon ab Werk höhere Taktraten als diese eigentlich von NVIDIA vorgesehen werden. Während sich die Founders Edition mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.607 bzw. 1.733 MHz ans Werk macht, befeuert Corsair sein Modell im Gaming-Modus mit Taktraten von 1.683 respektive 1.822 MHz. Wer zusätzlich den OC-Modus per Software-Tool freischaltet, dem garantiert man Takraten in Höhe von 1.708 und 1.847 MHz. Den 8 GB großen Videospeicher belässt man im Gaming-Modus auf seinen standardmäßigen 2.500 MHz, erhöht diesen aber im OC-Modus auf immerhin 2.050 MHz. Obendrein gibt es für Silent-Fans einen Silent-Modus, bei dem die Taktraten auf das Niveau der Founders Edition abgesenkt werden.
Ansonsten besitzt die Corsair Hydro GFX GTX 1080 2.560 Shadereinheiten, schnelle GDDR5X-Chips und einen 256 Bit breiten Datenbus. Die Dual-Slot-Blende hält wie die NVIDIA-Vorlage drei DisplayPort-Ausgänge, einen HDMI-Port und einen Dual-Link-DVI-Ausgang bereit. Mit Strom versorgt wird der 3D-Beschleuniger über einen zusätzlichen 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker. Das Power-Target ist auf 180 W festgesetzt.
Die neue Corsair Hydro GFX GTX 1080 soll ab sofort für rund 850 Euro in Deutschland erhältlich sein. In unserem Preisvergleich ist sie derzeit allerdings noch nicht zu finden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14) VGWort
