HIS schrumpft RX 460 auf Single-Slot-Design
7
Der Grafikkartenhersteller HIS hat mit der Slim-iCooler OC 4GB einen besonders kleinen Ableger der RX 460 in sein Portfolio aufgenommen. Die Grafikkarte nimmt lediglich einen Slot in Anspruch und belegt nicht wie üblich bei diesem Modell mindestens zwei Slots. Trotz der geringen Größe taktet HIS den Grafikprozessor etwas schneller als von AMD vorgesehen. Die Geschwindigkeit wird im Boost-Betrieb mit 1.220 MHz angegeben und liegt damit 20 MHz über der Referenzangabe. Der 4 GB große Speicher hingegen bleibt unangetastet und arbeitet mit 3,5 GHz.
Zum Kühlen verbaut HIS bei dem Polaris-11-Modell einen einzelnen Lüfter. Dieser wird laut Hersteller erst bei einer bestimmten Temperatur aktiv und bleibt ansonsten stumm. Somit erzeugt dieses Modell lediglich bei Belastung lärm. Weiterhin kommt die Grafikkarte ohne einen zusätzlichen Stromanschluss aus. Der komplette Strom wird über den PCI-Express-Slot bezogen, womit der Verbrauch des 3D-Beschleunigers auch auf 75 Watt begrenzt ist. Als Anschlüsse stehen neben DVI auch ein DisplayPort sowie HDMI zur Verfügung.
his rx460 single
Noch ist nicht bekannt, wann HIS die RX 460 Slim-iCooler OC 4GB in den Handel bringen wird. Auch ein Preis kann derzeit noch nicht genannt werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
