AMD plant mit Polaris 12 offenbar eine weitere Low-End-GPU
17
Auch wenn sich derzeit vieles um die kommende GPU-Architektur Vega bei AMD dreht, so scheint man bei AMD auch an weiteren GPUs im unteren Leistungsbereich zu arbeiten. In den vergangenen Tagen tauchten vermeht Meldungen zu einer Polaris-12-GPU auf. Dabei handelt es sich aber nicht um eine neue High-End-GPU der Polaris-Generation, sondern vielmehr um eine weitere Variante von Polaris 11. Dabei sei angemerkt, dass AMD seine GPUs in der Reihenfolge benennt, wie sie in die Entwicklung gehen. Die Polaris-10-GPU der Radeon RX 480 und 470 wurde demnach vor der Polaris-11-GPU entwickelt. Eine Polaris-12-GPU wäre demnach eine logische Folge der zeitlichen Entwicklung.
Die aufgetauchten Informationen entstammen teilweise dem Linux-Treiber von AMD. Dort sind Einträge zu finden, die der Polaris-11-GPU sehr ähnlich sind, aber dennoch eine neue Namensgebung rechtfertigen. Im Treiber wird konkret der Name Polaris 12 genannt. Zusammen mit dem Namen der GPU wird auch eine Device-ID genannt. Diese wiederum deutet auf sechs Varianten der GPU hin, wenngleich dies nicht bedeuten muss, das es sich um sechs unterschiedliche Ausbaustufen der GPU handelt.
Mit dieser Device-ID lassen sich aber auch bereits erste Benchmarkergebnisse finden. Ashes of the Singularity beispielsweise lädt diese automatisch mit einigen Systeminformationen hoch, wenn der Nutzer dies nicht unterbindet. So wurden schon einige Benchmarkergebnisse versehentlich veröffentlicht. Die bekanntgewordenen Ergbenisse stammen von einer Polaris-12-GPU mit den IDs 6980:00 und 699F:C5. Bei einer Auflösung von 1080p werden allerdings nur wenig mehr als 10 FPS erreicht, was wiederum bedeutet, dass Polaris 12 keine besonders leistungsstarke GPU ist. Weitere Benchmarks vergleichen die Polaris-12-GPU mit der GeForce GTX 1050 und 1050 Ti im GFXBench. Die Leistung der Polaris-12-GPU liegt hier etwas unterhalb der NVIDIA-Konkurrenz.
Leider fehlen uns jeweils die direkten Vergleiche zur bestehenden Radeon RX 460 mit Polaris-11-GPU. Den Werten zufolge liegt die Leistung der Polaris-12-GPU mal über und mal unter der Polaris-11-GPU. Die Lücke zwischen Polaris 10 und Polaris 11 bzw. zwischen der Radeon RX 470 und Radeon RX 460 kann die Polaris-12-GPU damit offenbar nicht wirklich schließen. Allerdings ist eine Einschätzung der Leistung nicht ganz einfach, da die restlichen Systemkomponenten fehlen und auch nicht klar ist, wie gut der Treiber und die Hardware selbst bereits optimiert sind.
Die Frage, ob es bis zu den oder der ersten Vega-Karte eine weitere Mittelklasse-Grafikkarte aus dem Hause AMD geben wird, bleibt damit vorerst offen. Eine Polaris-12-GPU könnte sich aufgrund der Optimierung für eine besonders niedrige Leistungsaufnahme besonders für den mobilen Bereich eignen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
