AMD Radeon Pro Duo wird deutlich günstiger - in den USA ab 800 US-Dollar
9
Zumindest in den USA deutet sich eine deutliche Reduzierung des Preises für die AMD Radeon Pro Duo an. Sie ist der aktuelle Dual-GPU-Ableger von AMD, der zwei Fiji-GPUs nebst jeweils 4 GB HBM der 1. Generation verwendet. Eingeführt wurde sie zu einem Preis von 1.699 Euro, inzwischen ist sie hierzulande ab 1.250 Euro zu haben. In den USA sind nun vereinzelt Angebote für etwa 800 US-Dollar zu finden, während das reguläre Angebot weiterhin ab 1.500 US-Dollar startet.
Derzeit gibt es noch keinen offensichtlichen Grund für diese Preisreduzierung. AMD hat den Preis offiziell nicht gesenkt. Ob dies auch als Reaktion auf ein baldiges Erscheinen der Vega-Generation zu verstehen ist, kann ebenso nur schwer abgeschätzt werden.
[h3]Ein paar technische Daten zur Radeon Pro Duo[/h3]
AMD hat die Radeon Pro Duo nicht ausschließlich als reine Spielerkarte entwickelt. Stattdessen dürfte das Haupteinsatzgebiet das professionelle Segment sein, also die Entwicklung von VR-Inhalten oder die Bearbeitung sonstiger Multimedia-Inhalte.
Die technischen Daten sind weiterhin recht beeindruckend. So sollen die beiden GPUs mit einem Takt von 1.000 MHz arbeiten. Damit wäre die Radeon Pro Duo etwas langsamer getaktet als eine Radeon R9 Fury X. Da dieser Takt auch unter Dauerlast gehalten werden soll, ist sie aber auch schneller getaktet als eine Radeon R9 Nano. Die jeweils 4 GB High Bandwidth Memory pro GPU arbeiten mit dem üblichen Takt von 500 MHz.
AMD verwendet drei zusätzliche PCI-Express-Stromanschlüsse mit jeweils acht Pins, um die Karte zusätzlich mit Strom zu versorgen. Damit kann der 3D-Beschleuniger laut PCI-Express-Spezifikation 525 W aufnehmen, allerdings sind die zusätzlichen Anschlüsse auch in der Lage, eine deutlich höhere elektrische Leistung zu übertragen. Demnach handelt es sich bei den 525 W eher um eine grobe Vorgabe. Auf Seiten der Slotblende verbaut AMD viermal DisplayPort 1.2 und einmal HDMI 1.4a.
Die All-in-One-Wasserkühlung aus dem Hause Cooler Master befördert die Kühlflüssigkeit mittels zweier Pumpen durch den Kreislauf. Neben der GPU werden auch einige andere Komponenten durch die Wasserkühlung abgedeckt. Da sich kein Lüfter auf der Karte befindet, müssen auch einige strom- und spannungsversorgende Komponenten aktiv gekühlt werden. Die Abwärme gibt der Kühler über einen Radiator mit 120 x 120 mm ab.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
