Es war nun eine Frage der Zeit, nun aber sind vor der offiziellen Präsentation weitere und wohl auch offizielle/von AMD stammende Bilder der Radeon RX Vega aufgetaucht. Bei den Bildern handelt es sich wohl um Pressematerial von AMD, welches vorab veröffentlicht wurde.
Es handelt sich zum Einen um die Radeon RX Vega in der Referenzversion, wie sie vor einigen Tagen bereits im Netz zu sehen war. Zu sehen ist das von der Polaris-Serie bekannte Design mit der Softtouch-Oberfläche auf dem Kühler. Dieser besteht aus einem vollständig geschlossenen Gehäuse, durch das ein Radiallüfter die Luft bläst. Angesaugt wird sie durch den Lüfter am hinteren Ende der Karte.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Somit kommt die Karte zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz laut ATX-Spezifikation auf eine theoretische Leistungsaufnahme von 375 W. Wie hoch AMD allerdings die Thermal Design Power ansetzt, wird sich noch zeigen müssen. Derzeit kann von 300 W ausgegangen werden. Auf der Stirnseite der Karte bzw. des Rendering ist auch ein BIOS-Switch zu erkennen. Ob dieser auch ein höheres TDP-Limit ermöglicht, bleibt abzuwarten.
Auf Seiten der Displayanschlüsse vorhanden sind dreimal DisplayPort und einmal HDMI. Wie auch NVIDIA bei der Founders Edition der GeForce GTX 1080 Ti verzichtet AMD auf einen Dual-Link-Ausgang und hält sich damit die Hälfte der Slotblende frei, so dass hier deutlich mehr warme Luft aus dem Blower-Design der Karte abgeführt werden kann.
Ebenfalls als erstes Pressebild aufgetaucht ist eine Variante der Radeon RX Vega mit dem aus einem chinesischen PR-Video bekannten Design. Dieses lässt sich wohl direkt von der Radeon Vega Frountier Edition ableiten, anstatt einer blauen Aluminiumabdeckung belässt es AMD bei eine Silber und der Radeon-Kubus ist in einem entsprechenden Rot gehalten. Es soll sich bei dieser Karte im eine Limited Edition handeln, die abgesehen von der Kühlung keinerlei Unterschiede zur anderen Radeon RX Vega vorzuweisen haben soll.
Ein großes Fragezeichen ist derzeit noch bei der Namensgebung vorhanden. Sollten wir wirklich drei Varianten der Radeon RX Vega sehen (Referenzdesign in schwarz, Referenzdesign in silber und eine abgespeckte Variante der GPU auf den Partnerkarten), wird sich AMD sicherlich etwas dazu einfallen lassen. Derzeit kursieren für die ersten zwei Modelle die Namen AMD Radeon RX Vega 64 und AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition.
