Grafikkarten
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio bietet schnelleren GDDR6-Speicher
27
MSI hat eine GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio vorgestellt, die über schnelleren GDDR6-Speicher verfügt. Die verbauten Speicherchips bieten eine Bandbreite von 16 Gbps (Gigabit pro Sekunde). Üblicherweise ist auf der GeForce RTX 2080 Ti GDDR6-Speicher mit 14 Gbps verbaut.
Der dazugehörige Takt beläuft sich normalerweise auf 1.750 MHz, bei 16 Gbps sind es 1.938 MHz. Der schnellere GDDR6-Speicher kommt auch schon auf den GeForce-RTX-Super-Karten zum Einsatz. Bisher ist dieser Schritt bei der GeForce RTX 2080 Ti aber ausgeblieben. Bei dem 352 Bit breiten Speicherinterface der GeForce RTX 2080 Ti steigt die Speicherbandbreite von 616 auf 682,2 GB/s.
Ende des vergangenen Jahres tauschten einige Overclocker die GDDR6-Speicherchips einer GeForce RTX 2080 Ti manuell aus. Dabei dienten zwei GeForce RTX 2080 Super als Spender und elf Speicherchips wurden auf einer Galax GeForce RTX 2080 Ti HOF untergebracht. Mit den neuen Speicherchips sind keine weiteren Modifikationen notwendig. Das BIOS der GeForce GTX 2080 Ti erkennt und spricht die unterschiedliche Speichertypen an.
Warum MSI sich dazu entschieden hat die GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio auf den schnelleren Speicher zu aktualisieren ist nicht bekannt. Die Speichhersteller könnten ihre Produktion inzwischen auf die schnelleren Varianten umgestellt haben, sodass GDDR6 mit 14 Gbps kaum mehr verfügbar ist. NVIDIA hat inzwischen fast alle Produkte auf GDDR6 umgestellt – bei den Super-Varianten wie gesagt auch auf den 16-Gbps-Speicher.
Die Kühlleistung der GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio hat MSI nicht verändert. Es handelt sich weiterhin um das Tri-Frozr-Kühldesign mit drei Axiallüftern.
Die neue MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio wird voraussichtlich ab Anfang Mai 2020 erhältlich sein. Die Karte mit dem langsameren Speicher kostet derzeit 1.258 Euro.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
