Grafikkarten
Sycom GeForce RTX 3090 Ti setzt zur Kühlung auf Asetek und Noctua
11
Auch wenn es die Grafikkarte, die wir im Folgenden vorstellen werden, hierzulande nicht auf den Markt schaffen wird, handelt es sich dennoch um ein interessantes Produkt. Die Sycom GeForce RTX 3090 Ti G Master Hydro setzt auf einen Hybrid-Kühler mit insgesamt fünf Lüftern sowie eine 240 mm AiO-Wasserkühlung.
Das die NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti mit ihrem Power-Limit von mindestens 450 W eine Luftkühlung an ihre Grenzen treibt, war zu erwarten. Die meisten Hersteller haben daher die Kühllösungen noch einmal aufgestockt, sodass das Mindestmaß 3-Slots ist und in der Regel eher vier Slots benötigt werden (siehe diversen Custom-Modelle der GeForce RTX 3090 Ti).
Viele Custom-Wasserkühler für die neue Grafikkarte gibt es zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht. Lediglich Phanteks bieten eine Lösung für Modelle von ASUS und EKWB für die Founders Edition von NVIDIA an. Weitere Modelle von EKWB sollen allerdings folgen. Ab Werk wird die Gigabyte AORUS GeForce RTX 30909 Ti Xtreme Waterforce mit Wasser gekühlt. Auch ASUS bietet ein LC-Modell und von EVGA gibt es ebenfalls eine Hybrid-Variante. Hier setzen die Hersteller auf einen typischen AiO-Kühler mit 240 oder 360er Radiator.
Die Sycom GeForce RTX 3090 Ti G Master Hydro setzt ebenfalls auf eine Wasserkühlung, aber doch auf ein anderes Konzept.
Denn es handelt sich um einen Hybrid-Kühler, welcher aus einer AiO-Wasserkühlung und einem normalen Finnen-Luftkühler besteht. So prangern auf der Grafikkarte selbst drei Lüfter mit RGB-Beleuchtung. Auf der GPU sitzt zudem eine Kühlblock-Pumpen-Kombination. Das Wasser wird über zwei Schläuche seitlich aus der Kühlerabdeckung geführt und gelangt zu einem 240-mm-Radiator. Verbaut sind dort zwei Noctua NF-A12x25 ULN, welche mit bis zu 1.200 U/min zu Werke gehen.
Insgesamt scheint der Hersteller somit das Design auf 2-Slots drücken zu können. Dennoch soll eine Temperatur-Verbessrung von 10 bis 15 °C gegenüber einem regulären Luftkühler erreicht werden. Über die Taktraten verliert der Hersteller keine konkreten Worte. Allerdings soll bei der GeForce RTX 3090 der Takt besser gehalten werden können beziehungsweise höher ausfallen.
Sycom bietet die GeForce RTX 3090 Ti G Master Hydro in seinen Komplettsystemen als eine von vielen Optionen an. Aktiv ist der Anbieter auf dem japanischen Markt.
