Powercolor Hellhound Spectral White
Radeon RX 7900 XTX ganz in weiß
3
Hardwareluxx hat die neuen GPUs von AMD bereits zum Launch ausgiebig getestet. PowerColor stellt nun die neue Hellhound-Version der AMD Radeon RX 7900 XTX vor. Die Hellhound Spectral White kommt – wie der Name vermuten lässt – ganz in weiß.
Die Farbe ist natürlich nicht alles. Neben den drei auffälligen Lüftern im Blade-Design wirbt Powercolor in der Produktvorstellung mit einer metallverstärkten Backplate. Dual-Ball-Träger in den Lüftern sollen die Lebenserwartung dieser verdoppeln. Eine smarte Temperatursteuerung aktiviert die Lüfter erst bei Temperaturen über 60°C und deaktiviert sie unter 50°C. Die Rotation der Lüfter wurde ebenfalls überarbeitet, um Verwirbelungen zu reduzieren und eine ideale Luftführung bei minimaler Lautstärke zu gewährleisten.
Um die Wärmeleitung zu verbessern, deckt die Kupferplatte nicht nur die VRAM ab, sondern hat direkten Kontakt zur GPU. Acht vernickelte Kupferleitungen transportieren die Temperatur anschließend zur Kühleinheit. Die neue Backplate trägt abschließend nicht nur zur Verstärkung und zum Schutz der Komponenten bei, sondern verstärkt den Kühleffekt.
Über einen Schalter kann die RGB-Beleuchtung der Karte einfach zwischen Glacier-White und Ice-Blue gewechselt werden. Somit kann der 3D-Beschleuniger optimal in das eigene Setup eingepasst werden.
Die Karte kommt mit integriertem Dual-BIOS. Ein zweiter Schalter ermöglicht es, schnell zwischen OC- und Silent-BIOS zu wechseln. Ersteres ermöglicht höhere Leistung durch maximale Kühlung, während der zweite Modus einen leiseren Betrieb sicherstellt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3)
Loading...
