Versteckter Anschluss
INNO3D mit interessanter und einfachen Idee
51
Seit Jahren sind Konzepte im Umlauf, bei denen die Anschlüsse auf dem Mainboard auf die Rückseite verlegt werden. Auf der Computex stellte ASUS und eine Grafikkarten sowie ein Mainboard vor, welches den Strom über einen Slot an den GPU-Beschleuniger bringt. Auf die Rückseite verlegte PCI-Express- oder 12VHPWR-Anschlüsse sind ebenfalls eine Lösung, die häufig gesucht wird.
INNO3D scheint eine andere Lösung gefunden zu haben. Aufgrund der Länge der Kühler sowie den kurzen PCBs befindet sich der oder die Stromanschlüsse in der Mitte der Stirnseite der Karte. Bei den Modellen GeForce RTX 4070 AX eSports und GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White führt man die Anschlüsse unter der Backplate in Richtung des Steckplatzes. Dort kann das Kabel dann unter der Karte weiter im System geführt werden.
Die Stirnseite bleibt damit aufgeräumt und stecker- bzw. kabellos.
Bei der GeForce RTX 4070 AX eSports sieht INNO3D eine Abdeckung vor, die abgenommen und wieder draufgesetzt werden muss. Bei der GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White ist einfach eine entsprechende Aussparung im Kühler und der Backplate vorhanden.
Die Lösung scheint recht elegant gewählt zu sein. Zudem gibt sie dem Kabel nach dem 12VHPWR-Anschluss ausreichend Raum, bevor das Kabel dann geknickt werden muss. Aber dennoch muss das Kabel natürlich zwischen der Karte und der PCB des Mainboards geführt werden, wo meist auch nicht viel Platz ist – vor allem bei Mainboards mit großem Kühler darauf.
Ob es die Karten auf den weltweiten Markt schaffen oder Sondermodelle für bestimmte Märkte sind, dazu macht MyDriver keinerlei Angaben die wir entziffern könnten.
Update: Karten nun offiziell
INNO3D hat die Karten mit verstecktem Anschluss nun offiziell vorgestellt. Das Stealth Cable Management wird auf den Modellen der GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti und GeForce RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition verfügbar sein.
Je nach Nachfrage hält sich INNO3D offen ein solches Design zukünftig auch für weitere Modelle einzusetzen. Ab wann die Karten auch hierzulande im Handel sein werden ist nicht bekannt.
