Bereits mit dem groß angelegten Verkaufsstart der Radeon RX 7900 GRE wurde bekannt, dass sich deren Speicher offenbar nicht so weit übertakten ließ, wie dies zu vermuten gewesen wäre. Das Limit lag bisher bei 2.316 MHz und laut AMD soll dies ein Bug im VBIOS sein, den man beheben möchte. Laut TechPowerUp ist dies nun auch geschehen und mit dem aktuellen Treiber Adrenalin 24.3.1 kann der Speichertakt im Treiber nun auf bis zu 3.000 MHz eingestellt werden.
Da es sich um laut AMD um einen Bug im VBIOS handelt, wäre ein Update des VBIOS zunächst die einzige Option gewesen, diesen Fehler zu beheben. Offenbar aber hat AMD einen anderen Weg gefunden und ermöglicht eine Überschreibung des Limits per Treiber. Im Test erreichte TechPowerUp einen Speichertakt von 2.604 MHz, was deutlich über dem bisherigen Limit liegt.
Im 3DMark Time Spy GT1-Test erreichte die verwendete PowerColor RX 7900 GRE Hellhound mit dem übertakteten Speicher eine um 15 % höhere Leistung. Der übertaktete Speicher läge auf Niveau eines GDDR6, der mit 20 GBit/s arbeitet. Die hier eingesetzten Speicherchips von Samsung (K4ZAF325BC-SC20) sind auch für diese Taktraten vorgesehen, allerdings betreibt PowerColor den Speicher auf Basis der Vorgaben von AMD mit einem deutlich niedrigeren Takt.
Warum AMD dies tut und nicht generell einen höheren Speichertakt für die Radeon RX 7900 GRE vorgesehen hat, ist nicht bekannt. Vieles hat den Anschein einer künstlichen Produktsegmentierung. Das Speicherinterface der Radeon RX 7900 GRE ist mit 256 Bit ebenso breit, wie bei der Radeon RX 7800 XT. Diese kommt mit dem schnelleren GDDR6-Speicher allerdings auf 624 GB/s, während es bei der GRE nur 576 GB/s sind.
Folgende Modelle der Radeon RX 7900 GRE haben wir uns angeschaut:
- Gigabyte Radeon RX 7900 GRE Gaming OC
- Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE Gaming OC
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 GRE OC
Update: Eigene Benchmarks
Nachdem wir uns ein Modell der Radeon RX 7900 GRE erneut besorgt haben (es handelt sich dabei um die Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE Gaming OC), haben wir ein paar eigene Benchmarks gemacht. Zunächst mit dem Speichertakt, wie AMD ihn vorsieht, was 2.238 MHz entspricht. Danach haben wir das vorherige Maximum von 2.316 MHz getestet und zum Schluss noch versucht, wie hoch wir den Speicher takten können. Bei 2.550 MHz war das Maximum allerdings erreicht.
Control
2.560 x 1.440 Pixel (Hoch)
DOOM: Eternal
3.840 x 2.160 Pixel (Ultra-Albtraum)
F1 23
2.560 x 1.440 Pixel (Ultrahoch)
Shadow of the Tomb Raider
3.840 x 2.160 Pixel (Ultrahoch)
Zwischen 6 und 7 % steigt die Leistung an, wenn man ausschließlich den Speicher auf 2.550 MHz übertaktet. Zuvor waren bis zu 3 % möglich bis zum Limit von 2.316 MHz. Zusammen mit einem leichten GPU-Overclocking wäre also durchaus ein Leistungsplus von 10 % möglich.
